Old 27-10-2009, 21:32
Default Schema universeel relais t.b.v. claxon/mistlampen o.i.d.
Luitjes,
Kan iemand me helpen met het volgende ??
Ik zoek een schemaatje voor een standaard relais voor een claxon (of voor mistlampen oid).
Aangezien mijn huidige circuit van de claxon niet goed meer functioneerd en ik absoluut niet alles los ga halen om dit te repareren wil ik het via een universeel los relais gaan aansluiten.
Vraag 1: Is er iemand die zo'n schema heeft en deze wil scannen/uittekenen ??
Vraag 2: Ik moet natuurlijk wel massa maken via de claxondop op het stuur.
Is de bruin/blauwe draad in de stekker onder het stuur (aan de middenconsole-kant) de massadraad die de verbinding maakt ??
Ik hoop dat iemand me hier mee verder kan helpen !!
Alvast bedankt voor de reacties.
Groeten,
LRR
Old 27-10-2009, 21:50
Drify_mk1's Avatar
Drify_mk1 Drify_mk1 is offline
de claxon werkt niet?
had ik ook last van alles geprobeerd maar niks hielp, totdat ik een massa draadje onderaan bij de stuurhuis en carrosserie vast gemaakt had, toen deed hij het weer
was ik dus vergeten te monteren.
Het is geen GTI...
Old 27-10-2009, 21:55
Die zit bij mij wel gewoon vast maar werkt niet goed waarschijnlijk.
Ik kan daar ook niet bij komen...heb overal al nieuwe massadraden aan gezet en niks
helpt !!! Dus dan maar op de universele manier !!! werkte vroeger ook goed op de Jetta met dikke luchthoorns erop !!! ROCK
Old 27-10-2009, 22:27
Drify_mk1's Avatar
hahah volgas, als hij een keer op de brug moet, moet je even een gil geven dan kun je er zo bij, dus binnenkort in onstwedde wonen ???
Het is geen GTI...
Old 28-10-2009, 10:52
Thanx Gerrit, maar ik probeer het eerst even via een zelf aangelegd circuitje te fixen !!
Iemand tips & tricks ??
En EDIT:
http://img360.imageshack.us/img360/3443/forumav3.jpg
Gevonden dus. Denk plaats het hier even voor een ieder die dit kan gebruiken.
Nu alleen nog even de vraag of die bruin/blauwe draad de draad is die de claxondop het circuit laat sluiten ??
Old 29-10-2009, 21:31
Mensen....niemand hier die een beetje sjoegel van elektra heeft ??
Heb het hele circuit zo aangelegd als op de foto maar de claxon werkt nog steeds niet.
Het enige wat het kan zijn is de connectie bij de claxondop.
Is er iemand die kan bevestigen dat ik de bruin/blauwe draad moet gebruiken om verbinding te maken ??
Dank u
Old 30-10-2009, 19:21
Up
