Old 26-10-2009, 15:36
Soumensch's Avatar
Soumensch Soumensch is offline
Default Bedrading motor 1700cc
Hallo.. de volgende vraag. Het probleem met de voor vering is verholpen, nu iets over de motor.
Ik heb eergister de motor in mijn T2ab gezet. Het was origineel een 1700cc motor. (CB) en heeft nu dubbele Webers.
Ik houd wat draadjes en dingetjes over..
1.) Ik denk dat deze zo horen. (zie stippen met kleuren)
2.) Deze houd ik helemaal over. Waar horen deze op? (OPGELOST..bobine)
3.) Deze moet naar de startmotor? Hij komt van de dynamo.
4.) Deze hoort denk ik hier.. klopt dit? En aan de andere kant van deze dikke pot zit ook een tuutje.. wat moet daar op??
5.) Op dit bakje zit ook een tuitje... wat moet hier op?
Graag per nummer antwoorden.. voor de duidelijkheid :lol:
Old 15-11-2009, 20:20
jeroen polo8N jeroen polo8N is offline
nummer 1 klopt idd
nummer 2 idd de bobine
nummer 3 moet idd naar de startmotor en dan naar de accu
nummer 4 moet de slang op die aansluiting. dat is een koolstof apsorptiefilter voor je tankontluchting andere tuutje moet op de koperen leidingen die aan de bovenkant van je motorruimte hangen.
nummer 5 is je carterontluchting. die moet je op je luchtfilter maken.
succes
Old 16-11-2009, 16:51
Soumensch's Avatar
Originally Posted by jeroen polo8N
nummer 1 klopt idd
succes
Okee thanks!! nog een vraagje. Via de linkerkant komen er bij mij 2 zwarte draden binnen. 1 gaat met een zekering naar de bobine, maar die andere?? heb je misschien een idee? En foto4, daar heb ik nog een tuutje aan de rechterkant zitten, klopt dat daar ook een slang naar de luchtfiler gaat?
