Old 24-10-2009, 21:13
jeroenmk1's Avatar
jeroenmk1 jeroenmk1 is offline
Default bora loopt niet mooi stationair
hallo mijn bora tdi 1.9 uit 1999 loopt zeer onregelmatig stationair als ik van snelheid naar stilstand kom dus hij doet het niet als ik hem gewoon start pas als ik heb gereden nu zagen we lucht in de brandtstof leidingen vliegen dus hebben de op de tekening rode onderdelen vervangen daarna leek het opgelost maar helaas iemand nog een ideee [IMG]
[/IMG]
mvg ,jeroen
Old 25-10-2009, 22:12
joo$t's Avatar
joo$t joo$t is offline
is het als je gas geeft weer weg?
zit te denken aan je massa vliegwiel..
Old 13-11-2009, 22:51
jeroenmk1's Avatar
sorry voor de laate reactie maar idd ff spelen met het gas en het gaat weer weg
Old 22-11-2009, 17:53
joo$t's Avatar
denk echt dat het je vliegwiel is, deze gaan wel eens vaker stuk.
mn collega had hetzelfde bij zijn bora, heb toen het massa vliegwiel vervangen en het was toen over..
Old 09-12-2009, 12:04
oettinger_18's Avatar
Als het de massavliegwiel zou zijn.. dan gaat de auto trillen tijdens stationair komt omdat die dan geen balans meer heeft lopen lijkt me sterk dat het de massavliegwiel zou zijn..
Old 09-12-2009, 12:50
Tomvw Tomvw is offline
Heb je de auto al (laten) uitgelezen?
Ik denk dat het namelijk met je lucht massa meter of injectoren of lambda senor te maken heeft.
Maar uitlezen helpt je een eind op weg.
Kever 1959
Old 09-12-2009, 16:15
goed lezen he gaat om een bora 1.9 TDI die hebben geen injectoren maar verstuiverss geen lambda sensor maar een katalysator als de eigenaar meer info wilt geven.. kunnen we hem mischien beter op weg helpen..
Old 13-12-2009, 22:08
heb ik ook met mijn bora van de zelfde leeftijd en motor, is wel je massa vliegwiel die gaan kapot.
je moet er een vliegwiel en drukgroep en plaat in zetten van een g60 dan ist klaar.
je ken er ook een beter soort massavliegwiel in laten zetten alleen zijn die erg duur.
Old 17-12-2009, 18:22
jeroenmk1's Avatar
hoi bedankt allemaal,
het is dus massa vliegwiel zijn we nu achter is me verteld 1100pleuro om het weer in orde te maken
