Old 24-10-2009, 16:27
Emiel's Avatar
Emiel Emiel is offline
Default Gaskabel automaat
Hoi,
Ik ben op zoek naar een gaskabel voor mijn mk1 automaat, het moet de kabel zijn van bak naar carb. Ik zou het liefst een url. hebben waar ik hem online kan kopen, maar als iemand hem heeft liggen is dat natuurlijk ook goed!
vr.gr.
Emiel
Skoda Superb 2022
Fiat 500C
Old 24-10-2009, 18:23
Mloes's Avatar
Mloes Mloes is offline
Misschien weet jij dat wel. Vaak is de gaskabel bij zo'n automaat ontzettend stug en lijkt het gaspedaal bijna vast te zitten. Moet ie dan vervangen worden (en heb jij dit probleem ook)?
Alles hat ein Einde, nur die Würst hat zwei..
Golf 1 Diesel 1981 - R.I.P (klik)
Golf 1 Diesel 1982 Automaat (daily)
Old 24-10-2009, 19:23
yal yal is offline
heb een automaat die mijn oma nieuw kocht in 1980, bij deze auto ging het gaspedaal ook heel zwaar. Heb toen alle hevels en draaipunten schoongemaakt en ingevet en daarna de carburateur schoongemaakt.
Zal zeker meer dan 10jaar geleden zijn , maar pedaal gaat nog steeds soepel.
Vaak is het rubbertje bij het pedaal, waar je de kabel inhaakt verteerd, dus een nieuwe erin als je toch de kabel vervangt.
Vraag me af of een diesel automaatbak ook op een benzine past, met de E stand scheeld dat een berg toeren!
grtn yal
Old 24-10-2009, 20:31
Emiel's Avatar
die van mij is dus vandaag gebroken, het is ook niet echt een kabel in de zin dat hij rond is, het is meer een platte. Bij mij ging hij niet overdreven zwaar, was nog prima gangbaar.
Skoda Superb 2022
Fiat 500C
Old 24-10-2009, 21:11
Melvin Melvin is offline
grtn yal
De E stand is geen extra versnelling / overdrive
Als je hem in E zet, laat de bak los bij gas los, kortom, stel je rijd 80 en laat gas los, dan gooit ie hem meteen helemaal in zn vrij... Sta je voor het stoplicht, en hebt het gas dus niet in, dan staat ie ook in z'n vrij en hoef je niet te remmen. Maar zodra je gas geeft, pakt ie op en ben je als een speer weg
Op die manier kan je met je golf 1 dieseltje automaat sneller weg bij het stoplicht als ieder ander
Old 24-10-2009, 21:37
yal yal is offline
aha, das duidelijk.
Wist ik niet, draaien die diesels dan net zoveel toeren als de benzine broeders met automaat?
Met 4000rpm rijd mijn JB automaat ongeveer 120km/h
grtn yal
Old 24-10-2009, 21:41
Zou zomaar kunnen, zit meestal geen toerenteller in diesel automaatjes
De interne verhoudingen zouden best anders kunnen zijn, neem ik trouwens sowieso aan...
Old 25-10-2009, 11:52
bjuriaan's Avatar
bjuriaan bjuriaan is offline
mijn jb automaat ongeveer 3500 toeren bij 120km/u
Old 25-10-2009, 15:23
Emiel's Avatar
Niemand een idee?
Skoda Superb 2022
Fiat 500C
Old 25-10-2009, 15:40
TimMK1's Avatar
TimMK1 TimMK1 is offline
Probeer het eens bij mmvw in sgravenpolder Emiel.
Old 26-10-2009, 05:05
Emiel's Avatar
vandaag uit het werk eerst langs de dealer en dan aoc en dan evt vanavond naar mmvw. thnx ennieweez
Skoda Superb 2022
Fiat 500C
Old 28-10-2009, 20:35
Martinus Martinus is offline
Ook ik ben opzoek naar een gaskabel voor een JB automaat, ik weet inmiddels dat het een duur kabeltje is ( ong. 120,-) van de bak naar de carb.
onderdeelnummer is: 010321309E
maar de eerste dealer waar ik geweest ben, had hem niet op voorraad en kon hem ook niet bestellen (zei hij)
Zijn er misschien mensen die een dergelijke kabel over hebben na ombouw naar handgeschakeld, zodat niet alleen de topic starter, maar ook ik geholpen kan worden?
Martinus..
German Hippie
Goedkoop / Betrouwbaar / Snel
je kunt er altijd maar 2 kiezen...
Old 30-10-2009, 18:53
Emiel's Avatar
Inmiddels voorzien van een goede gebruikte van een forumlid! (thnx!)
Skoda Superb 2022
Fiat 500C
Old 28-09-2015, 16:46
Hausder Hausder is offline
Goedenavond,
Ik heb precies hetzelfde probleem.. 1.5 JB automaatje.
De gaskabel tussen bak en carb heeft het begeven.
Heeft iemand deze kabel nog liggen?
Mijn dank is groot!
Ruud
Old 28-09-2015, 19:27
spucknapf159 spucknapf159 is offline
Ik heb er normaal nog eentje liggen
Old 29-09-2015, 09:55
Cool
Ik heb nog een liggen in zeer goede staat
Old 12-01-2020, 01:05
HenkGolf HenkGolf is offline
Zelfde probleem hier. Bij mijn 1981 Golf 1 automaat is de gaskabel tussen carburateur en automaat kapot, garage en onderdelen dealer kunnen geen nieuwe vinden.
onderdeelnummer is 010321309E
Dus als iemand er nog een heeft liggen zou fantastisch zijn.
Old 13-01-2020, 07:23
lkocken lkocken is offline
ik heb er nog 1 liggen.... pb me maar
Daily:
Seat Tarraco FR PHEV
Hobby:
Golf 1 1.5 automaat 1980
Old 24-07-2020, 13:10
Ruit Ruit is offline
Precies hetzelfde probleem, gaskabel van mn golf 1982 golf 1 automaat met onderdeelnummer 010321309E.
Als iemand deze heeft liggen zou dat super zijn!
Old 24-07-2020, 15:05
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Je zou even moeten checken of deze past, maar anders heeft Classic Parts nog wat op voorraad:
https://www.volkswagen-classic-part.../bowdenzug.html
