Old 23-10-2009, 18:51
Howler Howler is offline
Default Wie heeft verstand van KE-jetronic electronica?
Hallo.
Ik ben de electronica van mijn PL aan het doormeten volgens handleiding Haynes en er rijzen nogal wat vragen. Tot wie kan/mag ik mij wenden met mijn redelijk specifieke vragen? (zie mijn vragen verderop in het topic)
Bij voorbaat dank iedereen.
Old 24-10-2009, 08:38
Hier opt forum mag dat ook
Old 24-10-2009, 14:56
OK toch maar even proberen hier dan
1) op de 15-polige stekker op mijn ontstekings-ECU (aan passagierszijde) ontbreken contacten 1 en 11. Volgens Haynes is nr.1 (samen met nr. 3) van de temperatuursensor. 11 weet ik niet. Hoort contact 1 (en 11) er gewoon te zijn of is het mogelijk dat deze ontbreekt?
2) op de 7-polige stekker van de ontstekings schakel-unit (aan bestuurderszijde) missen contacten 3,5 en 7. Mis ik hier ook iets of is dit wel mogelijk?
3) hoeveel volt moet er staan op de 2 buitenste twee stekkercontacten op mijn stroomverdeler. Volgens Haynes moet dit 5 volt zijn maar ik krijg gewoon de accuspanning. Kan dit?
4) welke waarden moet de 3 polige stekker geven op mijn STK? Volgens Haynes moet de spanning tussen de middelste en de twee buitenste contacten 1 a 2 volt minder zijn dan de accuspanning, maar ik krijg bij één contact een veel lagere spanning. De STK zoemt of trilt ook niet bij inschakelen contact.
Bij voorbaat dank voor reacties!
Old 26-10-2009, 12:37
Jawel...er is vast en zeker wel iemand die mij kan helpen!
Old 26-10-2009, 13:52
egon's Avatar
egon egon is offline
vraag BeRt16VT maar eens die weet er wel het een ander van af
als je hem een pm stuurt zal hij denk ik je vragen wel kunnen beantwoorden
hij is zeer goed in het electronische gedeelte van auto`s
en vooral van 16v`s
gr,egon
Old 28-10-2009, 21:11
egon erg bedankt voor je doorverwijzing!
Als iemand anders nog suggesties heeft hoor ik het graag!
Old 28-10-2009, 21:56
Signalen komen van de j-tronic computer vandaan[links in de parafanbak]
Heb je deze al eens uitgewisseld
