Old 23-10-2009, 18:07
marcello69 marcello69 is offline
Default golf2 gtd start slaat niet aan
Hallo mijn golfje 2 gtd bj84 jr motor wil niet meer starten aanslaan,
zal bij het begin beginnen 1,5 week geleden reed ik van haarlem naar almere vlak bij mijn eindbestemming ging mijn lampje knipperen van koelsyteem en ging de temp heel snel omhoog heb hem aan de kant gezet.bovenste radiateur slang lek heb 15 min gewacht bijgevuld en naar bestemming gereden dat was twee min verderop .De volgende dag een slang geregeld gemonteerd systeem bijgevuld motor gestart en lopen hij liep wel beetje anders en maakt bij pomp of dynamo een bijgeluid.Ben savonds naar huis gereden reed gewoon goed flak bij huis ff twee keer stotteren thuis gekomen neergezet.Twee dagen later ging ik hem starten niet meer aan te krijgen zag wel lucht in brandstof slang,vorige week zaterdag een maat van me langs geweest heeft er voor de gein ander filter tussen gezet ontlucht en hij liep weer als zonnetje!! drie dagen later wilde ik hem starten en niet meer aan te krijgen zie geen lucht in leiding .gloeien doet ie ook krijgt overal ook spanning op. Iemand een idee? en woont er toevallig iemand in mijn buurd die zeer handig is? -) in iedere geval alvast hartelijk dank ! gr Marcel
Old 23-10-2009, 18:11
stinky's Avatar
stinky stinky is offline
kijk ff of hij een vonk krijgt
Old 23-10-2009, 18:13
stinky's Avatar
Haal het filter er even vanaf, maak hem open. Er zit misschien vuil in waardoor het filter verstopt geraakt is. Als dat zo is moet je je tank helemaal schoonmaken. Gelijk je leidingen doorspuiten en haal ook even je brandstofretourleidingen van je verstuivers af en bekijk die gelijk even. En vervang ze eventueel.
Old 23-10-2009, 18:15
vonk????? het is een diesel -))))))))))
Old 23-10-2009, 18:16
stinky's Avatar
Het was ook maar een geintje
Old 23-10-2009, 18:18
oke thanks ga het proberen de leiding naar de pomp zit trouwens nu gewoon vol diesel zonder lucht
mvg Marcel
Old 23-10-2009, 18:23
stinky's Avatar
Probeer hem nu eerst ff te starten dan, kijken wat hij doet
Old 23-10-2009, 18:34
dan slaat ie dus niet aan -((((((( is vaag .pomp stuk? ga hem maar eens proberen aan te slepen anders ?
Old 23-10-2009, 23:06
oettinger_18's Avatar
gloeiboegies is jouw probleem denk ik! Heb ik ook gehad heel moeilijk starteten eenmaal gestart geen probleem bij koude motor zelfde warm is er niks aan de hand verander je gloeibougie's eens
Old 24-10-2009, 08:37
In de buurt van waar ??
Old 24-10-2009, 11:48
hallo vergeten te melden Haarlem -)
Maar hij start niet moeilijk hij start gewoon helemaal niet -(
Old 24-10-2009, 12:59
Als je de leiding bij de verstuivers los haald,komt daar dan brandstof?
Haarlem is niet echt in de buurt
Old 24-10-2009, 17:31
hallo ik denk dat ik het probleem gevonden heb .Heeft toch met voor gloeien te maken was met andere gloeiers bezig en zag dat die kopere strip die de bougies verbind na de eerste doormidden was -) was bijna niet te zien. Dat zal wel alles verklaren ga het maandag maken en laat even weten of ie het dan weer doet-)
tot zover bedankt voor de reacties en tips !!
Old 25-10-2009, 06:28
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo ..
mocht hij dan nog niet starten ,
kijk dan even als smoorklep spanning krijgt ,
als die niet open gaat krijg je geen diesel ..
vrgr gooigolf ,,
Old 25-10-2009, 13:27
hallo
die zit zeker op de brandstofpomp? de smoorklep?
mvg Marcel
Old 25-10-2009, 20:22
gooigolf's Avatar
hallo
ja idd op brandstofpomp ..
rond potje met 1 draad ..als auto op contakt staat moet er zoizo spanning op staan ,,
vrgr gooigolf ..
Old 25-10-2009, 21:51
je hebt ook een zekering bij je schutbord daar zo iets boven je rembekrachtiger kijk of deze ook heel is! Tijdens het starten heb je witte rook??
Old 28-10-2009, 22:00
hallo was ik weer nou hij loopt weer hoor was dus toch die kopere geleiding naar de gloei bougies -)))))))))Wel een ge etter om het te monteren maar is gelukt -) hartelijk dank allemaal voor het mee denken en de tips!!!
groetjes Marcel
