Old 22-10-2009, 16:48
BadMuts's Avatar
BadMuts BadMuts is offline
Default Einddemper, altijd passend?
Heb ff via de zoekfunctie hier geprobeert een antwoord te vinden op mn vraag, maar kom er nog niet echt uit.
Ben benieuwd of alle einddempers c.q. uitlaatlijnen van een Golf mk2 passend zijn op elk type?
Heb zelf een mk2 1.3 8v
ik kan me haast nog wel indenken dat er zeker verschil zit tussen de 8v en 16v varianten (sowieso in het spruitstuk).
maar passen 8v altijd op elk ander 8v type blok?
Alvast bedankt voor jullie reacties
Grt. René
Old 22-10-2009, 17:17
MONDY MONDY is offline
spruitstukken zijn anders. uitlaat diameter is anders
er zit dus degelijk verschil in.
Vw Golf TDI 1985
Old 22-10-2009, 17:24
BadMuts's Avatar
okay, thx voor je reply.
dan ga ik daarop de volgende vraag stellen;
mijn golf is een 1.3 8v. Kan een einddemper/middendemper kopen die onder een mk2 GTi 8v weg komt.
hebben die wel een gelijke diameter of zijn ook die verschillend?
Cheers!
Rene
Old 22-10-2009, 17:32
Sjazsperr's Avatar
Sjazsperr Sjazsperr is offline
waarschijnlijk ook verschillend omdat GTI 1.8 is
Old 22-10-2009, 17:36
diameter is anders. maar de vorm is zelfde
Vw Golf TDI 1985
Old 22-10-2009, 17:54
gti_power's Avatar
Ff bij de automat. een verloop halen wat vanaf de gti pijp op jouw pijp past.
Dan past ie zo.
Old 22-10-2009, 17:56
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Je hebt ook nog verschillen in het oude en nieuwe type Golf 2.
Old 22-10-2009, 20:09
BadMuts's Avatar
hehehe, als de vorm hetzelfde is dan is het goed.
Diameter kan nooit zo gek veel verschillen. Heb hier nog wel verloopstukjes in de schuur liggen
Old 23-10-2009, 12:33
Waggel's Avatar
Waggel Waggel is offline
Klopt, je zal een verloop nodig hebben. Heb het met verloop geprobeerd maar is vanwege die bocht wel beetje lastig (mijn ervaring dan). Beter zet je hem wel even op de brug om het verloop goed passend te lassen!
Old 23-10-2009, 13:10
BadMuts's Avatar
zit het verloopstukje dan precies op/in een bocht? lol, dat maakt het er zeker niet makkelijker op
ter illu. ik koop het volgende van hier op het forum;
ik zit nog niet helemaal into de golf mk2, maar het kleine gedeelte komt ipv de kat? middelste lange pijp ipv de middendemper?
zit er dan zelf aan te denken om de lange pijp icm de einddemper te monteren en dat kleine deel niet. Tenzij het wel noodzakelijk is....
Grt.
Old 24-10-2009, 08:42
Als je dit monteerd en kunt lassen is het geen probleem
Heb je een 1.3 NZ?
Old 24-10-2009, 11:03
stn1's Avatar
stn1 stn1 is offline
einddemper kan ook verschillend zijn. Mijn 84 heeft bv geen middendemper en de einddemper loopt in een geheel tot aan de flexibele pijp. Niet zoals bijna alle mk2 dempers net boven de achteras een vertakking
Grtz Peter-Alexander
Scirocco 2 1985 en BMW E65 750i
Old 24-10-2009, 11:20
BadMuts's Avatar
Heb je een 1.3 NZ?
Jep, volgens mij wel een NZ.
Mn schoonpa heeft wel een las apparaat, dus ga ik anders daar wel mee stoeien als het moet
Old 24-10-2009, 12:57
Als je dan het eerste stuk [kat vervanger]niet gebruikt,dan kan de rechte pijp over de pijp van de kat en dan het geheel vast lassen
Wel eerst eronder hangen en uitrichten,dan de pijp aan de kat hechten
Dan er onder uit halen en aflassen
suc6
