Old 20-10-2009, 18:42
cloontje's Avatar
cloontje cloontje is offline
Default Condensator of niet?
Omdat er menings verschillen zijn over het gebruik van een condensator start ik dit topic.
Kom maar op met de voor en tegens , welles en nietes, maar vooral keiharde feiten en bewijs!
Gr
golf 1 gti '77 under construction
Passat dsl '80 130 PK TDI
Passat station 2004 130 PK TDI
Old 20-10-2009, 18:56
Een goede geluidsinstallatie kan niet zonder!!!
Heb er namelijk eentje die ik kwijt wil, en als ik nou ga zeggen dat ze zinloos zijn kom ik d'r nooit van af.
Old 20-10-2009, 19:02
cloontje's Avatar
En nu je eerlijke mening? ondanks je bingo item!
Gr
Old 20-10-2009, 19:18
Bertus_01's Avatar
Bertus_01 Bertus_01 is offline
Send a message via MSN to Bertus_01
Nee, gewoon zorgen voor een goede voeding!
Goede accu en bekabeling die dik genoeg is, zou ruim voldoende moeten zijn.
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 20-10-2009, 19:21
Gr
Geen flauw idee. Wat me verteld is, is dat het voor beter, constanter geluid zorgt, en dat het de accu spaart. Dus gezien de prijs van zo'n ding, vergeleken met de rest van een goede installatie, lijkt het me vreemd als je er geen tussen zet.
Baat het niet, het schaadt ook zeker niet. De mijne kostte, een paar jaar terug, 25 euro, en was toen een flink iets. Een goede geluidsinstallatie kost snel 20-30 keer zo veel.
Old 20-10-2009, 21:25
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
Kijk je van de andere kant.. zo'n ding van 25 pleuri ertussen zal zo verschrikkelijk veel verschil niet maken, dan zou ik eerder zeggen ik trek een dikkere kabel of iets dergelijks, lijkt mij dat je daar meer aan hebt als zo'n goedkoop onding in je kofferbak.
www.dubclub-online.nl
Old 20-10-2009, 22:16
Jetta_1's Avatar
Jetta_1 Jetta_1 is offline
Je kunt idd beter zorgen voor goede en ook een beetje dikke kabels. Niet voor die goedkope kabels gaan want daar zit meer weerstand in doordat de koperlegering anders is. Als je een hele dikke stereo hebt kun je nog beter een tweede accu monteren.
Old volkswagens never die they just go lower!!!!!
Old 20-10-2009, 22:34
ik heb zo'n ding ook nog nooit gebruikt,iets grotere accu en niet bezuinigen op de kabels dan is het IMO dik voor mekaar...
Old 20-10-2009, 22:53
Inderdaad, condensators zijn meer show als go. Ze zijn pas nuttig bij heel zware toepassingen. Dan hebben we het over installs van een paar duizend euro en niet wat de gemiddelde autorijder in zijn wagen heeft hangen.
Desalnietemin heb ik hem er toch tussen zitten leuk voltmetertje en het beetje dat hij doet.. dat doet hij dan toch maar
-Mercedes W201 2.3-16V '85
Old 21-10-2009, 06:51
cloontje's Avatar
nou ik heb er wel 1 inzitten en ik blijf hem er toch inzetten. ik heb nog nooit problemen gehad met mijn geluid en ik kan lang op een harder volume spelen. helemaal mee eens dat je basis een goede accu is en dikkere kabels maar een condensator zorgt ervoor dat je geen dip krijgt en ik heb er nooit last van dus schijnbaar doet hij toch zijn werk.
Gr
Old 21-10-2009, 08:06
Gr
ik heb een steentje naast mn voordeur liggen tegen de koalaberen. En ik heb nooit last van koalas dus schijnbaar werkt het.
Old 21-10-2009, 08:33
martinus83's Avatar
Zelfs dan is een condensator niet nodig. Is gewoon overbodig spul en kan zelfs nadelig zijn voor je install.
Kan je een voorbeeld geven van een behoorlijke installatie welke op een Banner Running Bull accu iloopt ZONDER condensator, geen enkel probleem, geen geknipper of niks.
Veel info over dit onderwerp kun je lezen op diverse auto audio fora, je zult veelvuldig lezen wat hier boven al is gezegd. Goede accu, goede kabels, goede massa!
Golf GTi16v EditionOne '89
Golf 1.6GL '86 - Sold
Lupo SdiT '00 - Sold
Golf TDIi '97 - Sold
Golf GTi8v '90 - Sold
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 21-10-2009, 08:47
cloontje's Avatar
bijdehandjes gegeten bij het ontbijt?
Old 25-11-2009, 15:58
RRGOLF2's Avatar
RRGOLF2 RRGOLF2 is offline
Condensator is wel belangrijk.
als je een installatie in je auto hebt liggen die minder is als 500rms heb je echt geen condensator nodig.
ga je hoger dan 500rms heb je er wel een nodig.
waarom? omdat hij direct van de versterker aan de accu stroom vraagt.
doordat de accu zoveel stroom moet leveren om deze installatie het werk te laten doen. gaan de platen in de accu trillen en klapperen. bij een oudere accu zou dit eerder gebeuren dan bij een nieuwere. het eindresultaat is dat je accu het begeeft.
je kan dit verhelpen door een gel accu te plaatsen of gewoon een condensator.
de condensator zorgt dat de stroom met mate uit de accu wordt gehaald zonder trillingen.
hopelijk kan je hier iets mee.
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 25-11-2009, 16:24
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Ik heb een instalatie met 1500Rms in mijn GTI
Ik had eerst alles aangesloten op de baterij maar deze begaf het al na 2 weken.
Nu heb ik een diesel batterij gestoken 85A ipv 55A en dit scheelt al een heel pak maar toch gingen de lichtjes nog mee.
Dus een condensator vn 1 microfarad gestoken (= +/- zelfde als batterij)
en pobleem opgelost.
Verschil tussen batterij en condensator is dat de condensator gebouwd is om hoge stroompieken op te vangen en de oudere type-batterijen hier minder goed tegen kunnen.
Mijn condensator koste iets van een 125€.
Hopelijk ben je hier iets mee.
Grtz Jel
Who am I? => Me
Old 25-11-2009, 17:16
Renegade Renegade is offline
Old 25-11-2009, 18:13
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Maat van me had te weinig vermogen bij een dB drag. Kabels dik zat, maar konden de piek niet an, dus maar 147 dB.
Old 01-12-2009, 18:24
t3chnoboy t3chnoboy is offline
ik heb zelf er geen condensator bij.
heb nog nergens last van maar denk dat ik binnekort er wel 1 ga proberen om ff te luisteren of ik verschil hoor
Old 12-01-2010, 15:36
cloontje's Avatar
Grtz Jel
Ik heb geen twijfels. (al jaren niet) dus je hoeft mij niet te overtuigen. heb nu al 7 jaar de zelfde condensator en het speelt allemaal als een klokje.
het ging mij erom om eens wat feiten op een rij te krijgen.
Gr
Old 13-01-2010, 15:07
jan_gti_16v's Avatar
heb in mijn auto een accu van touareg 95 ah i.c.m. met een 50 qmm dietz kabel kit vanaf de accu naar achter...
die 2 versterkers moet voorzien van prik...
1x de rockford fosgate T 20001 bd monoblock
1x de infinity kappa four
dacht het klinkt allemaal goed...
tot ik de tip kreeg er een condensator tussen te zetten...
ik heb er toen twee audison bsf 1.3 farad condensators tussen geplaatst...
resultaat op hoog volume kunnen de versterkers het geluid langer zuiver houden zonder dat het lijkt alsof de versterkers achter het geluid aan moeten gaan rennen...
maar wat ik wel aan zou raden geef er iets meer aan uit dan een paar tientjes anders heeft het weinig nut...
hier nog wat meer info over de condensator:
de condensator
Mk4 1.6 16v bangmobiel
Leon 1m cupra r 244kw ?
