Old 18-10-2009, 16:52
DESTROY DESTROY is offline
Default Welke cilinderkop is dit ????
Ik heb hier nog een cilinderkop liggen van een 1800 blok omderdeel
nr :026 103 373f.
De kop heeft mechanische klepstoters,5 bevestegingsbruggen voor de nokkenas.
Ik denk dat het van een carbu motor is.
Iemand raad
Old 18-10-2009, 17:01
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Old 18-10-2009, 22:24
vwmk2driver's Avatar
lijkt mij inderdaad een dx motor.
daarvan zijn de enigste die 5 lagerkappen hebben en mechanische stoters.
in de 1.8 versie dan
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 19-10-2009, 17:34
Ik dacht ook al dx maar heeft die geen gaten voor de injectors.
grz
Old 19-10-2009, 17:43
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Als er geen injectorgaten inzitten is ie van een 1800 cc 8V met carb...heeft dan waarschijnlijk ook 38 mm inlaatkleppen ipv 40 mm.
Groeten, Jeroen.
Old 19-10-2009, 19:35
Idd heeft 38 mm inlaatkleppen,maar hoe verklaar je dan die 5 lagerkappen .
De nokkenas is ook heel anders .
grz Dest
Old 21-10-2009, 17:44
JerryGT JerryGT is offline
Komt omdat het een mechanische kop is en niet met hydraulische stoterbussen
Old 21-10-2009, 18:12
Arne's Avatar
Ik heb trouwens exact deze kop op mn DS motor zitten.
Old 22-10-2009, 16:51
OK bedankt nog een vraagske ,zou ik daar een nokkenas van een dx motor kunnen in steken voor wat meer pk´s.
grz
Old 22-10-2009, 23:56
bolku's Avatar
Ja, maar wel een nokkenas van een DX met mechanische klepstoters, dus ook met 5 nokkenasbruggen.
Er zijn nl. DX motoren in de latere cabrio's geleverd met hydraulische klepstoters....een mech. nokkenas kan NIET in een mech. kop en andersom...
Groeten, Jeroen.
Old 23-10-2009, 12:11
Tomvw Tomvw is offline
Waarom koop je dan niet gewoon een snelle nokkenas?
Kijk maar eens bij catcams.
Kever 1959
Old 23-10-2009, 18:19
bolku's Avatar
Mijn idee idd ook als je de boel toch gaat veranderen...
Ik heb de meeste Cat Cams nokkenassen op voorraad.
Groeten, Jeroen.
Old 23-10-2009, 18:52
Volgens mij hebben we een match......
Kever 1959
