Old 17-10-2009, 22:23
Rétrokroezer Rétrokroezer is offline
Default Problemen na monteren VW II klauwen
Even een vraagje. Moet ik een andere rempomp monteren als ik VW II klauwen met geventileerde schijven gemonteerd heb. 'Op een 1300 met trommels achteraan''.
Heb nu dus nog een origineel model van rempomp van een 1300 'wel nieuw' en een dikke remservo maar het remt van geen kanten. Al verschillende malen ontlucht maar het helpt niks.
Dacht nu dat de hoofdrempomp mss te licht was voor de VWII klauwen? Of kan het daar niet aan liggen?
retropilots.be
Old 17-10-2009, 23:45
Henk_Pigo's Avatar
Ik heb zelf VWII klauwen op mijn 1300 icm met de kleine bekrachtiger, remt prima
Hoe is de staat van de hoofdremcilinder? Het kan nl. zijn dat als deze oud is, je deze lek getrapt hebt bij het ontluchten. Dit probleem heb ik ook al eens gehad.
Het kan gebeuren dat door ouderdom er roest ontstaat in je hoofdremcilinder, zodra je dan het pedaal een keer tot het eind toe intrapt, schuren de afdichtingsrubbers langs de roest en gaan ze kapot.
Old 18-10-2009, 07:26
Der Ghopmeister's Avatar
denk idd de HRC want ik heb ook de vwII klauwen (van een Scirocco 16v) op een polo mk2 1300 en dat remt goed door
Old 18-10-2009, 10:18
T'verdomme. Heb dus een nieuwe gemonteerd & nog ééns de oude. Blijft juist hetzelfde.
Kan ik de nieuwe ook al lek getrapt hebben bij het ontluchten?
Ga nog even de klauwen bekijken of daar niks mis mee is.Had ik nieuwe dichtingen in gemonteerd, maar zie toch niks lekken. Achter heb ik niet aan de trommels gekomen, en die remden al goed ervoor dus daar kan het ook niet aan liggen.
Bouwt gewoon geen druk op bij het ontluchten. Pedaal als spons.
retropilots.be
Old 18-10-2009, 10:27
Jurgen Santana's Avatar
Heb je de remklauwen gevuld met remvloeistof voor monteren. Anders kan het ontluchten heel lang duren.
WWW.MIVW.NL
Old 18-10-2009, 11:06
Wim-vw Wim-vw is offline
idd kan wel een litertje doorheen gaan makkelijk
en ontlucht ze ook op de juiste volgorde
Old 18-10-2009, 11:13
Ow, heb ik dus NIET gedaan.
Mss maar dat ééns eerst proberen.
Hoe ga ik best tewerk als ik vragen mag?
Moet wel zeggen dat ik ,wanneer de auto van de grond staat vooraan, de velgen niet meer kan rond draaien als het rempedaal tot het einde geduwd word. Er moet dus wel wat olie aanwezig zijn.....& zie precies toch ook geen luchtbellen meer in de olie.
retropilots.be
Old 18-10-2009, 11:23
patjetta patjetta is offline
heb je wel gekeken of het ijzeren pinnetje in je rembekrachtiger goed zit?
Deze wil namelijk ook wel eens scheef schieten
Jetta mk2
Old 18-10-2009, 11:59
Rechts achter beginnen met ontluchten
Dan links achter
Dan rechts voor en als laatste links voor
Als je vloeistofreservoir leeg is geweest met vervangen van de klauwen voor
HRC voor VWI en VWII klauwen is de zelfde [20mm]
Old 18-10-2009, 12:14
Bedankt,
Ja, maar mijn golf 1 heeft geen VWI' klauwen ook, maar nog de klauwen met kleine blokjes.
Maar dat zal wss ook wel dezelfde hrc zijn dan.
Nog ééns de nieuwe hoofdrempomp hermonteren , & nog ééns van voorafaan her beginnen dan maar......
De pin van de Rembekrachtiger zit goed. Heb wel de Smalle Até vervangen door een dik model. Maar daar zal de spons-achtige pedaal wel niks mee te maken hebben.
Ps; & het opvullen van de remklauwen dan? gewoon de nippel uitdraaien & met een olie kan vullen ofzo?
retropilots.be
