Old 17-10-2009, 13:46
BadMuts's Avatar
BadMuts BadMuts is offline
Default Golf II startmotor
Ola,
ben een beetje op zoek naar de volgende onderdelen;
-embleemloze grill, enkel koplamp
-heldere, zwarte kruis koplampen
-rood/witte achterlichten
-sportuitlaat + middendempervervanger voor een 1.3
Alles dus voor de Golf mk2
Iets voor me?
ff mailen; badmutss@hotmail.com
Grt.
Old 17-10-2009, 21:39
KJ-Golf KJ-Golf is offline
Heb ik voor je. Achterlichten: 25 euro (zie foto):
Grill: 10 euro. Bovenste 2 lipjes (linksboven en rechtsboven afgebroken, maar nog wel te monteren.
Old 18-10-2009, 16:43
MONDY MONDY is offline
Ola,
Iets voor me?
Grt.
deze 2 heb ik voor je samen voor 50 euro.
Vw Golf TDI 1985
Old 29-10-2009, 20:25
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
hoi,
ik heb een Remus uitlaat voor de 1.3.
is netjes.
voor 40 euro.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 30-10-2009, 20:52
BadMuts's Avatar
Ik laat bovenstaande onderdelen nog heel even open staan, wil eerst andere dingen aanpakken. Voor degene die gereageert hebben met onderdelen, mijn dank hiervoor! wie weet kom ik er nog ff op terug bij jullie
Heb vandaag onze nieuwe mk2 opgehaald en daarvan wil ik eerst even wat puntjes op de lak gaan bijwerken, zodat dat er ook weer netjes bij staat.
Tevens moet er even een nieuwe startermotor op, deze knarst bij het starten van de auto.
Dus, heeft iemand nog een startmotor liggen voor een Golf 2? Ik weet niet of het motortype er ook toe doet, maar het is een 1.3 NZ motor.
Let me know
Old 30-10-2009, 21:12
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Heb ik, mag je voor de verzendkosten hebben. PM voor info.
Old 31-10-2009, 12:09
BadMuts's Avatar
heb je een nieuw berichtje gestuurd
even een update;
ik zoek ook nog;
-originele pookknop voor een 4-baks
en, zie onderstaande foto, wat in het rood omcirckelt is.
Ik kan mijn lichtschakelaar omhoog schuiven, omdat erboven niks zit. Zit nu een gat.
Ik weet niet hoe dat origineel hoort te zitten, maar wil het wel weer graag origineel maken..
Grt. René
Old 31-10-2009, 13:26
tim_j's Avatar
Hoi,
pookknop heb ik ook liggen voor 4 bak.
niet zoals de foto, maar zacht.
Old 31-10-2009, 13:35
even een update;
ik zoek ook nog;
Grt. René
Als je de schakelaar omhoog kunt schuiven is het spijltje in het frame stuk. Je lichtknop hoort vast te zitten, ook als daar geen dummy-knop boven zit.
Dummy-knopjes kun je op elke sloop wel uit een Golf trekken, ze zitten er gewoon in geklikt, en elke Golf heeft er af fabriek wel een paar in zitten. Dat frame dat er om heen zit zou ik er dan ook gelijk "even" uit schroeven.
Old 31-10-2009, 16:20
BadMuts's Avatar
Het probleem is alleen dat er hier niet veel sloperijen meer zitten. Ben vandaag al daar langs geweest, maar daar zijn alle cockpitjes al uit de mk2's gesloopt. Geld ook voor de pookknoppen.
Is er iemand die nog zo'n frame heeft liggen en/of een dummy knopje?
@tim_j; wat bedoel je met een zachte pookknop, heb je er een foto van?
Grt. René
Old 31-10-2009, 23:13
tim_j's Avatar
Het knopje is er eentje die je in iedere basic golf aantreft,
Old 01-11-2009, 14:13
BadMuts's Avatar
Dat snap ik, maar de golfjes hier staan er al lange tijd en zijn flink leeg geroofd
Gelijk even een update, wat zoek ik nog;
-dummy knopje
-portierhendel buitenkant
Ik heb vandaag eens even mijn portierhendel aan de bestuurderszijde los gehaald, ik moest namelijk even kijken naar het cilindernummer (die ik overigens niet gevonden heb ) om zo bij de dealer een nieuwe te bestellen voor mn kofferbak.
Ik kwam er tegelijk achter dat de hendel niet helemaal goed meer is. De kruiskop die aan de binnenzijde van de deur zit draait nergens meer in vast. Volgens mij hoor je die in de hendel te draaien, maar zoals ik het nu kan zien is daar iets wat afgebroken is.
Dus, bij deze zoek ik ook zo'n hendel om mn cilinder over te kunnen zetten opdat ik dat ook weer netjes vast kan zetten
Grt.
Old 01-11-2009, 18:36
portierhendel heb ik voor je. 2x hendel 1x tankdop en achterklep slot incl sleutel.
die dummy knoppen die krijg je er gratis bij
Vw Golf TDI 1985
Old 01-11-2009, 18:41
BadMuts's Avatar
hmz, dummy knop heb ik eigenlijk al geregeld.
wat wil je voor dat zwikkie hebben dan mondy?
Grt
Old 01-11-2009, 18:43
25 yuros als het opgestuurd moet worden 30 euro incl. verzenden. als je wilt doe ik er eventueel een stuurkolom met contactslot erbij waar dus de sleutel van de rest op past. voor 10 euro extra.
Vw Golf TDI 1985
