Old 14-10-2009, 20:40
djemz djemz is offline
Default probleem golf 3 1.9D
ik heb dus een gewone golf 3 diesel. Ik heb het volgende probleem dus:
Bij koud weer en koude start alleen heb ik dit, dus eens de motor aan geweest is kan ik normaal starten
Als ik hem dus de eerste keer voorverwarm en start, dan slaat hij aan, maar als ik geen gas bijgeef valt hij helemaal stil of hij start gewoon helemaal niet. Als ik dan terug voorverwarm en start gaat het perfect.
Als hij van de eerste keer start moet ik wel enkele keren gas geven omdat hij stationair dan erg onregelmatig draait en neiging heeft om stil te vallen
2 keer voorverwarmen helpt ook niet. Inspuitvervroeging gebruiken helpt wel wat.. Maar kan toch niet zijn dat je dit bijna altijd moet gebruiken?
de gloeiers zijn al vervangen geweest omdat ik dacht dat dat het probleem was, maar blijkbaar niet.
hopelijk hier iemand die hetzelfde probleem gehad heeft en een oplossing weet want het kan zoveel zijn imo
grtz
Old 28-03-2011, 10:55
JackyJacky JackyJacky is offline
bij een golf 3 1.9D met atmosferische verstuiver is het zo dat je bij een koude start de shoke moet gebruiken, omdat de dieselpomp anders niet correct werkt. Trek de shoke uit voor het starten en je zal zien dat de motor veel vlotter stationair draait. De shoke zal zichzelf terug intrekken naarmate de motor warmer wordt tijdens het rijden.
