Old 14-10-2009, 13:56
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Default Maten of CAD model motor?
Weet iemand of er ook CAD moddelen of tekeningen met alle maten van de motorblokjes van VW zijn? In het Bijzonder zoek ik een tekening/CAD van een golf/polo 1.1 motortje.
Zoiets Maar dan met de boutgaten er bij, posities van motorsteunen, ect.
Danke Danke
"73 Käfer
Old 24-10-2009, 18:30
Roy 1.6's Avatar
"73 Käfer
Old 25-10-2009, 18:05
Roy 1.6's Avatar
Up!
Dan kan ik beginnen aan een motor test bok.
"73 Käfer
Old 27-10-2009, 20:09
Dirtbag Dirtbag is offline
Als je iets wilt hebben om de motor in op te hangen voor het betere sleutelwerk aan het blok kan ik je toch wel een universeel motorbok aanraden.
http://cgi.ebay.de/SET-Motorheber-W...=item53dda5a7d3
Dan maakt het namelijk niet uit welk blok je erin wilt hangen, een Golfje 1 benzine, of een Moderne touran turbodiesel, alles past.
als je echt de motor wilt laten lopen dan kun je beter iets rondom een blok bouwen denk ik, of alsnog zo'n systeem gebruiken.
/edit het is in het algemeen verrekte lastig om goede bematingen te vinden van motorblokken, en een goed cadmodel is helemaal moeilijk.
mvg
db
Old 27-10-2009, 21:07
Roy 1.6's Avatar
Bedankt, Het idee is om specifiek een testbank in elkaar te lassen van hoekijzers voor het blokje. Zodat waneer het blok aankomt ik hem er zo in kan hangen en testen.
"73 Käfer
Old 28-10-2009, 12:30
Hang je toch gewoon een versnellingsbak of bakhelft in een bok...
Op deze manier doen wij dit ook met kever en busblokken en watergekoeld ook..werkt prima en is simpel.
Old 28-10-2009, 12:31
O ja en zo gebeurt het trouwens bij een tuningsbedrijf ook gewoon hoor gaan echt niet alle soorten motorsteunen maken voor elke verschillende motor.
