Old 13-10-2009, 10:14
Robbie015 Robbie015 is offline
Default Vraag g60
Hallo vw,ers
ik heb een vraag heb een golf3 gti 8v is het mogelijk om hem om te bouwen naar g60 ? En wat moet ik aan passen of veranderen. Of zijn er mensen met ervaring hier mee
Old 13-10-2009, 16:26
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
ja is wel mogelijk maar je zal wel wat aan moeten passen qua motorsteunen en kabelboom misschien ook.
G60 heeft volgens mij al wel kabelschakeling dus dat hoef je niet te veranderen.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 14-10-2009, 19:13
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Is zeker mogelijk, is al een aantal keer gedaan in het verleden. Steunen voor het blok zijn volgens mij hetzelfde, onder-blok dan toch. Misschien dat er in de dynamo en G-lader ophanging wat gewijzigd moet worden om het allemaal te laten passen maar dat zal wel meevallen. Elektronica zal nog wel het meeste werk zijn.
Old 14-10-2009, 19:26
Domi
Hij wil een complete golf 2 G60 motor in de golf 3 hangen. Niet een G-lader op zijn golf 3 gti motor
Het kan wel. Compleet goed G60 blok zoeken met complete kabelboom. In het intercoolertraject even uitpuzzelen.
Old 15-10-2009, 11:53
Oké dus het makkelijkst is om er een g60 blok in te hangen maar ken niet alles over zetten van de g60 op het gti blok?
Old 15-10-2009, 17:03
Domi
Makkelijkst is om een goede complete G60 motor te vinden met intercoolerset en al.
Old 17-10-2009, 07:40
Herm Schreurs's Avatar
Als je een blok met kabelboom en ecu hebt is het echt het makkelijkst.
Je bestaande uitlaat zou moeten passen maar is misschien later qua diameter aan te passen.
Beetje uitzoekwerk is om de koppeling van G60 kabelboom (5 pinnetjes) met de golf 3 zekeringkast te maken.kan zijn dat je de bestaande snelheidssensor van je golf 3 bak over moet zetten op de 02a van de g60 ivm met je klokkenset. Let ook even op je toerenteller.
Is goed te doen hoor! Succes!
Old 19-10-2009, 18:39
bedankt voor jullie tips en zodra ik het geregeld heb volgen fotos
