Old 12-10-2009, 21:06
richard frankes's Avatar
richard frankes richard frankes is offline
Default hulp gevraagd met spoed mk3 1.9td
Ik wordt een beetje gek van mijn auto
zaterdag gekocht, dikke prima alles werkte geen problemen mee.
zondag lekker gereden ook niks aan de hand.
vandaag, ik naar het werk(niet dus) auto start niet, de startmotor draait wel,
maar slaat niet aan.
ik heb zelf al gezocht naar een oplossing, maar kom er niet meer uit.
gloeistiften werken.
relais werkt ook (hoorbaare klik bij op contact zetten)
krijgt genoeg diesel.
wat kan het probleem zijn???
het enige wat ik nog kan bedenken is dat er een afsluiter in de pomp zit.
wie weet raad
B.V.D.
Golf mk3 td 55kw----> Gekocht
Golf mk1 c 37kw-----> Verkocht
Old 12-10-2009, 21:33
divided divided is offline
startonderbreking evt in AB en open doen met de sleutel ?
Old 12-10-2009, 21:46
startonderbreking niet aanwezig en alarm is uitgeschakelt.
Old 13-10-2009, 06:46
3wheel 3wheel is offline
stopklep dieselpomp in orde?
wat bedoel je met start-onderbreking niet aanwezig?
op de stopklep van de 1.9TD zit namelijk standaard ook een stukje electronica wat reageert op de sleutel, als je even zoekt op het forum naar stopklep kom je in 1 van mijn oudere topics een "gebruiks"aanwijzing om die electronica (die na verloop van tijd stuk gaat) te verwijderen
Old 13-10-2009, 07:03
bedankt 3wheels
Ik zal het gelijk proberen en hopelijk is dat het probleem
dus als ik het goed begrijp zwarte kastje voorzichtig doorbeitelen en dan het draadje
door verbinden met de contact (iig waar spanning op komt tijdens op contact zetten)
Old 13-10-2009, 18:53
Originally Posted by richard frankes
bedankt 3wheels
yep, heel voorzichtig (je wilt niet de stopklep zelf beschadigen) en bij mij is het hele spul daarna aangesloten op plus vanuit het contact die uit het originele stekkertje komt wat naar de stop klep gaat; je gebruikt dan gewoon de originele draadboom maar gaat vanaf de stekker maar met 2 draadjes naar de stopklep.......
gewoon even meten op welke pool van de stekker spanning komt als het contact aan gaat
Old 14-10-2009, 17:49
cartman cartman is offline
en is het klaar
Old 14-10-2009, 22:28
ja het is gelukkig klaar, heb hem naar mijn monteur gesleept.
er bleek geen spanning te komen bij de dieselpomp(nauwelijks teminste 1.2v ipv 12v)
hij heeft dit verholpen door een omleiding te maken.
vraag me niet hoe, maar hij werkt!!!!!!!
Old 15-10-2009, 18:16
ok
die van mij heeft hetzelfde probleem
ik zal er zaterdag ff naar kijken
mooi dat hij weer werkt
dikke golf trouwens
