Old 12-10-2009, 19:22
rbouwmeesters rbouwmeesters is offline
Angry Startproblemen Polo diesel
Ik heb een probleem Met een Polo 6n diesel (47kw,1998).
De koude start is gewoon goed, en als hij warm is en je start binnen 10 min. weer is er ook niks aan de hand.
als de auto tussen een kwartier en een uur heeft stil gestaan wil hij echter bijna niet starten.
ik dacht eerst dat de temp sensor kapot was, maar hier is nu 2 keer een nieuwe ingekomen. (1x imitatie, nu org. VW)
Als ik de stekker van de temp sensor loshaal start de auto vervolgens wel goed, dan gaat de voorgloei lamp ook branden.
-een jaar geleden is er een nieuw (vast) vliegwiel met drukgroep ingekomen.
-tegelijk ook een nieuwe startmotor.
-toen deze problemen een halfjaar begonnen 4 nieuwe gloeispiralen.
De laatste 2 weken gaat af en toe na het starten de olie lamp branden, als je hem even stop zet en weer start gaat het weer goed. olie is uiteraard wel aan peil.
sinds een dag of 3 gaat +/- 1 sec. voordat het lampje van het gloeien uitgaat de rest van de lampjes al uit .
ik snap er weinig van, auto is al naar de garage geweest, maar kunnen ook niks vinden, auto is ook uitgelezen.
iemand enig idee? krijg zelf steeds meer het gevoel van een of andere elektrische storing
Old 13-10-2009, 13:47
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Waarschijnlijk zit het hem in jouw dynamo aansluit kabel. Teminste sensoren en dergelijk worden hierdoor aangestuurd.
Dit is de kabel die vanaf de dynamo loopt (2-polige stekker) en die loopt voor de motor langs naar de startmotor, daar zat bij mij nog een stekker.
1 van de kabels is voor het toerental signaal en die andere als bevestiging dat de motor loopt.
Ik moet wel zeggen dat die Lucas pompen niet heel erg optimaal functioneren. Ik heb mijn motor eruit gegooit bij 278dkm en nu ligt er al ruim 40dkm met veel plezier een snelle TDI in.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
