Old 12-10-2009, 17:24
obimaster obimaster is offline
Default Koelvloeistoflampje knippert
Hey
Als ik mijn auto start, gaat soms na enkele seconden het lampje van de koelvloeistof knipperen. Dit gebeurt echter niet elke keer. Als ik dan de motor weer af en op leg is dit probleem verholpen. En het gaat tijdens het rijden nooit meer branden. Heb m'n niveau bekeken en dit stond redelijk hoog, heb er intussen wat vloeistof uitgedaan maar het probleem blijft.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn. Slecht contact of sensor stuk?
Hoor het graag.
Alvast bedankt Yannick
Old 12-10-2009, 22:07
ids ids is offline
een nieuw potje monteren, is een bekend probleem!!
Old 13-10-2009, 12:56
Juist het potje met koelvloeistof vervangen en dan zou het moeten lukken ?
Kan ik dit makkelijk zelf doen ?
Alvast bedankt voor je hulp ! !
Yannick
Old 13-10-2009, 17:26
TerBer's Avatar
TerBer TerBer is offline
Lampje eruit halen, dan knippert t nooit meer....
Yellow means You're Chicken...
Old 13-10-2009, 22:25
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
is het sensortje niet vies?
dat die geen vloeistof meet?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 13-10-2009, 22:31
Jij bent niet toevallig een oud-eigenaar van mijn ex-gti hè?
Old 15-10-2009, 17:08
ids ids is offline
Yannick
is makkelijk te doen jah, 2 slangen en 1 stekker, mischien moet het potje van de stuurbekrachtiging even aan de kant, en die zit met 1 inbus vast.
ids ids is offline
klopt, die is vies of stuk.
maar daar kun je neit bij.
Old 26-10-2009, 09:52
Hey jongens
Ik heb dat eens allemaal getest met een brugje en alles eens netjes gemaakt. Toen brandde het lampje nog altijd. Het is dus met zekerheid de bokaal die ik moet vervangen.
Maar na nog wat te overleggen met een maat, die vertelde me om eens over de sonde te gaan met een platte schroevendraaier. Heb ik even gedaan en weg het probleem. Lampje knippert nooit meer.
Nu ja, mocht dit probleem nog terug komen, kan ik nog altijd het bokaaltje vervangen.
Zal het hier dan even laten weten.
Toch bedankt voor jullie hulp !!
Yannick
