Old 10-10-2009, 16:53
RJTuning's Avatar
RJTuning RJTuning is offline
Default gezocht: foto's motorruimte golf 2gti 8v
hallo
ik ben bezig met het afstellen van de 1.8 gti 8v motor die ik in mijn jetta mk1 heb ingebouwd. motorcode pf
Nu ben ik op zoek naar foto's van de motoruimte van een golf 2 hoe de boel erbij ligt. foto's van vaccuum slangen dichtbij bij het injectiegedeelte.
alles wat jullie me kunnen linken.
alvast bedankt
Jetta mk1 '84 ''polarsilber''
VW Santana 1.6 diesel '82
'' En GOD zag, dat het lauw was ''
Old 10-10-2009, 17:43
Motorcode !!!
Old 10-10-2009, 17:58
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
zal wel PF zijn
Old 10-10-2009, 18:15
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
waarom?? kan ook EV of PB zijn
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 10-10-2009, 19:51
RJTuning's Avatar
pf d8 was wel simpele gok
Old 11-10-2009, 02:46
RJTuning's Avatar
komop mensen heb het echt hard nodig. snap er echt helemaal niks meer van...
Old 11-10-2009, 03:00
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Maar dat heb jij al gauw :V
Motorcode is PF jawohl.
Old 11-10-2009, 23:15
RJTuning's Avatar
upje.. vraag staat nog steeds open
Old 11-10-2009, 23:25
Old 11-10-2009, 23:55
RJTuning's Avatar
Dankjewel goed begin. Heb je ook nog wat foto,'s van dichterbij? Vacuumsysteem enzo?
Old 12-10-2009, 00:12
nee sorry
Old 12-10-2009, 17:47
Gijzerrr!'s Avatar
Gijzerrr! Gijzerrr! is offline
heb een sticker aan de binnekant van me motor kap hoe de vacuúm slangen moeten lopen alleen heb geen idee hoe ik foto's post
als je mij dat kan vertellen zorg ik voor de foto's
wou je nog ergens anders dan vacuum slangertjes op een foto hebbe?
greatz.
Old 12-10-2009, 18:36
arthur arthur is offline
zo zit het orgineel!!!!
en zo kan het ook zonder koolstog filter, iets opgeruimder.
ik heb zelf natuurlijk een mhr powerfilter dus dan vervallen er ook wat.
binnenkort krukas opvullen met vloeibaar metaal denk
oja aan de andere kant zit die dikke slang na je rembekrachtiger en je ecu(let op die moet een meterke lang zijn)
Old 12-10-2009, 19:21
Gertjan's Avatar
Probleem is inderdaad dat het koolstoffilter er tussenuit ligt. En ook een mhr powerfilter op zit.
Maar een vacuumslang naar je ecu?
Old 12-10-2009, 19:43
als goed is kan het koolstof filter er gewoon tussen uit blijven.
gewoon alle slangetjes en aansluitingen goed dicht maken.
dan moet het gewoon gaan als het goed is.
eigenlijk heb je alleen de slang van het inlaatspruitstuk na de bezinedrukregelaar(klep wat het ook mag zijn) nodig. zoals op de onderste foto
en die vacuum lang na de ecu is er idd niet, ik zat net te denken die gaat naar mijn tellerbak voor de verbruiksmeter
Old 12-10-2009, 20:14
Gertjan's Avatar
Ben ik toch niet helemaal gek, zo had ik het namelijk in het begin ook aangesloten
Old 18-10-2009, 21:29
RJTuning's Avatar
dit maar even fiksen dan voor slalommen zaterdag gert?
