Old 04-10-2009, 21:17
spijlbus_dot_tk's Avatar
spijlbus_dot_tk spijlbus_dot_tk is offline
Default 1100 stotteren en stoten in hogere toeren
hallo
ik reey laast op de snelweg en toen was m'n gas in eens weg. dus ik aan de kant en dat rubbertje waar die haak van de gaskabel in zat was los geschoten. die weer er trug er in gezet en ik kon weer rijen. maar gelijk daarna toen ik weer snelheid wilde maken om weer de snelweg op te gaan begontie in hogere toeren allemaal te bonken en te stoten net of datie heel koud is en je rijd met zonder sjoke weg.
wat zou dat kunnen zijn? heb al naar m'n sjoke gekeke maar die staat gewoon goed in de carb. en de gaskabel loopt gewoon goed
alvast bedankt
GAAANK is allez Remme is angst
Old 04-10-2009, 21:23
Reuvers Reuvers is offline
lijkt wel of je moeite hebt gedaan om dit in zo slecht mogelijk nederlands te schrijven.
bonken en stoten kan een vestopt brandstof filter zijn, of vieze carb vanwege bijvoorbeeld doorgeroeste vulpijp. Makkelijk na te kijken...
Old 10-10-2009, 18:17
hallo ja sorry voor mijn typgedrag.
Ik heb dus echt van alles na gekeken zoals: carb helemaal uitmekaren gehaald schoongemaakt en nieuw pakkingen er in gedaan, filter vervangen, leidingen door geblazen, getest of de vacuumvervroeging t nog deed. Verder weet ik het echt niet meer.
weet iemand nog wat het kan zijn?
alvast bedankt
Old 10-10-2009, 20:13
Emiel's Avatar
Emiel Emiel is offline
contactpuntjes?
Skoda Superb 2022
Fiat 500C
Old 11-10-2009, 13:51
kan ik ook wel eens na kijken ja
Maar t lijkt er meer op als of het aan de carb ligt. Maar die carb die er op zit vind ik nergens terug. Ook een golf 1 specialist die best veel weet en gezien heeft had die carb nog nooit gezien.
het gaat om een 31pic met een voet van een 1600 en heeft gewoon handsjoke. en de golf is van 1981
Old 13-10-2009, 16:34
wie kan mij helpen?
Old 21-03-2010, 19:02
akela's Avatar
akela akela is offline
valse lucht?? of iets verbrand in caburator door terugslag van verbranding?????
Old 21-03-2010, 19:33
had het al gevonden de kabel die van de bobine naar de verdeler ging sloeg door
ik had hem gestart in het pikke donker. en de kabel lichte helemaal op. daarna vervangen, en heb er geen last meer van gehad
Old 21-03-2010, 19:42
gizmo98 gizmo98 is offline
topiie dat je het gevonden heb en het heb willen delen met ons !!!!
