Old 03-10-2009, 15:26
Default Bekabeling mk2
Waarschijnlijk zal ik vaker een beroep doen op dit topic, omdat ik nog een aantal kabeltjes in de auto heb die niet aangesloten zijn, waar geen stekker aan zit, die er niet origineel uitzien, etc.
De eerste puzzel is deze kabel met kabelschoentje:
Het gaat om de zwarte kabel, die uit de onderste stekker in de stuurkolom komt. Er zit een kabelschoentje aan, maar ik kan nergens iets vinden dat hiermee verbonden hoort te worden. De foto geeft misschien een beetje vertekend beeld, daar deze van de onderkant is genomen.
De kabel was los van de rest van de draadboom, dus niet mee ingetaped. Suggesties zijn welkom, maar laat me dan ook even weten dat je je niet 100% zeker bent van je antwoord. Anders heb ik dalijk kortsluiting oid. Als je je wel 100% zeker bent van je antwoord, meldt dat dan even, dan kan ik verder naar de volgende stap.
Let niet op de tape. Ik heb de kabels zelf nieuw ingetaped op deze manier, maar heb me wel aan de oude verdeling van de kabels per draadboom gehouden.
Old 03-10-2009, 16:22
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Bij deze ik ben met niet 100% zeker Maar het lijkt wel op een massa? de kabel is zwart, en de stekker is niet geïsoleerd? Dus kan me eigenlijk niet echt voorstellen dat er spanning op komt, bij de stuur kolom is grotendeels alles van ijzer. Dus ik zou zeggen het is een massa van iets.
Old 03-10-2009, 16:48
jeroenmk1's Avatar
jeroenmk1 jeroenmk1 is offline
vaak is bruin draad aarde orgineel dus ik denk het niet
Old 03-10-2009, 17:09
Gino89's Avatar
ja dat klopt ook. maar vind het wel raar dat er geen isolatie om die stekker heen zit? Daarom dacht ik dat het een massa is.
Old 03-10-2009, 18:25
Misschien iets voor de claxon-ring dan, als het een aarde zou zijn?
Old 03-10-2009, 19:27
boolean boolean is offline
lol je hebt zelf het antwoord al gegeven!! ik ben die namelijk ook tegen gekomen toen ik mijn gehele stuur heb moeten verwijderen om de pedaalophanging te kunnen vervangen.
GOLF MK2 GTI 16V KR '89
Old 03-10-2009, 19:34
Hehe, dan maandag maar eens kijken waar het precies vast moet worden gemaakt als het dat is, en foto's maken van de andere kabels die ik niet thuis kanr brengen.
Danku voor de hulp zo ver.
Old 03-10-2009, 20:45
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 04-10-2009, 08:08
Link werkt niet!
Old 04-10-2009, 12:27
Originally Posted by Marco
Heb je een schema voor me voor een kabelboom als de mijne?
Heb hier twee KR kabelbomen naast liggen, en beide lijken niet op de boom die ik er in zet vanwege de Digifiz.
Heb de Digifiz schema's er bij, maar kom daar niet veel wijs uit.
Old 04-10-2009, 13:40
Heb zojuist even gekeken naar de schakelaar, om te zien of er eigenlijk wel een pinnetje op de schakelaar zit, en dat is dus niet zo. Er staat wel een nummer, 31, en als ik me goed herinner staat dit voor de massa.
Gezien deze schakelaar niet origineel bij de kabelboom hoort, heb ik even de originele schakelaar bekeken. Hier zat wel een pinnetje op, op de 31, dat via een ringetje om het schroefje wordt geschoven waarmee de schakelaars op het stuurhuis bevestigd worden. Dit pinnetje heb ik dus maar even op de nieuwe schakelaar geschoven.
Nu begrijp ik alleen niet waar die massa naartoe moet. Als dit een massa is voor de schakelaars op de stuurkolom, begrijp ik niet waarom er een kabel van de stuurkolom naar de stuurkolom loopt...
Old 04-10-2009, 13:53
Misschien handig voor anderen, ik heb in ieder geval even gechecked voor de zekerheid, en de 31 is inderdaad de massa.
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=60359
Maar dan rest nog steeds de vraag, waar die kabel van een metalen stuurkolom naartoe moet, om massa te maken. M.i. is die stuurkolom toch al een massa?
Old 04-10-2009, 15:13
Gino89's Avatar
Ik weet bij mijn motor. De knipperlicht zijn compleet uit ijzer. Dus massa genoeg. Maar toch hebben ze er eens extra massa naar toe gelegd.
Mij lijkt dat ze dat doen omdat er vaker problemen mee zijn geweest. door oxidatie o.i.d. En leggen ze voor de veiligheid gewoon nog een kabel er bij. Is dit niet dan gewoon een massa voor de lampjes in de schakelaar? Omdat deze meestal uit plastic zijn?
Old 04-10-2009, 15:42
Waar gaat die kabel dan naartoe? Ik heb enkel aan de linker steun van de zekeringenkast een metalen constructie zitten waar een hele boel stekkers / kabelschoentjes op gezet kunnen worden. Het enige waar dit voor zou kunnen dienen is om een boel massakabels op uit te laten komen lijkt me...
