Old 01-10-2009, 11:23
jetta1600gti's Avatar
jetta1600gti jetta1600gti is offline
Exclamation opruiming golf 2,3 corrado wielen motoren enz
Wegens ruimte gebrek bied ik te koop aan:
Diverse setjes achterlichten golf 2
1x donkere hella’s €17,50
2x origineel a € 10,-
Golf 2 grill dikke lamellen met verstralers € 17,50
Grill golf rallye embleemloos van matig nieuw. € 50,-NU € 40,-
Radiateur golf 2 16v met slangen en fan € 50,-NU € 40,-
Golf 2 diesel radiateur org. Vw € 45,-NU € 35,-
setje corrado koplampen € 50,- i.v.m. 1 bevestigingspunt eraf
Set mistlampen en knipperlichten corrado oud type € 75,-NU € 60,-
1x knipperlicht en mistlamp links € 37,50 NU € 25,-
update 13-10-2009
motorblok 1.6 eg zonder aanbouwdelen € 50,-
motorblok 1.8 16v kr zonder nokkenassen en inlaat. wel bewerkte inlaat poorten. € 75,-
versnellingsbak € 25,-
kr injectiegedeelte met powerrohrbuis de spinnenkop injectoren € 60,-
klepdeksel 16v pl/kr € 20,-
motorkap golf 2 ala madmax € 15,-
kofferklep golf 2 met geblindeerde ruit en gaten voor spoiler € 20,-
kofferklep spoiler golf 2 met 3e remlicht groot model € 30,-
16v voorpijp orgineel € 40,-
16v ontsteking € 30,-
inlaat spruitstuk 16v met gasklep € 50,-
spinnekop 16v € 35,-as nietmeer aanwezig.
set originele knipperlichten golf/jetta 2 dikke bumpers € 20,-
stuur voor dikke as € 15,-
set deurbakken zonder speakers € 15,-
golf 2 vloerbedekking voor + achter zwart € 30,-
nieuw bijgevoegd 11/09 foto's moet ik nog maken.
golf 3 achterklep groenmet. met wisser en achterruit € 75,-
golf 3 motorkap rood , koplampen , embleemloze grill € 125,-
golf 3 achterbumper rood € 30,-
golf 2 g60 onderlip 2 delig. org. vw € 40,-
7 x 13 inch stalen velg (4 x 100) € 10,- per stuk
2 x 14 inch stalen velg model met rondjes (4x100) € 12,50 per stuk
2 x 14 inchstalen passat velg (4x100) € 12,50 per stuk
banden van slecht tot goed is verschillend.
jetta mk2 4 deurs achterbank met armsteun/skiluik € 15 ,-
golf 3 rieger lipset voorlip,achterlip groot,sideskirts abs plastic nieuw € 225 ,-
polo stuur uit g40 € 30,-(geen leer)
Dit zijn vraagprijzen en zonder eventueele verzendkosten
Zodra ik verder heb uitgezocht zal er meer bijkomen.
Mvg jeroen
06-53512992
Old 18-01-2010, 23:06
Quist's Avatar
Quist Quist is offline
Send a message via MSN to Quist
Die corrado lampen, zijn die een beetje passend te krijgen in die mattig gril teovallig?
Old 23-01-2010, 17:21
jep,dan krijg je dit;
vind het niet zo,je mag mijn pm als niet verzonden beschouwen.
Old 28-01-2010, 11:20
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Is er iets bekend over de staat van dat KR blok?
Old 08-02-2010, 23:20
heb je een foto van de golf aklepspoiler?
Old 08-02-2010, 23:27
Heb je misschien een foto van die spoiler met remlicht voor me? Origineel VAG of 'n ander merk?
En ik ben nog op zoek naar de dynamosteun van een 16v zonder stuurbekrachtiging. Heb je die toevallig ook nog liggen?
Old 10-02-2010, 23:36
Volgens mij zit die er nog aan. Dat verroeste stuk gietijzer dat voor de waterpomp hangt. Als ik het goed zie is dat er eentje voor een model zonder stuurbekrachtiging.
Old 13-02-2010, 12:13
nog geen foto van de spoiler?
Old 20-02-2010, 09:35
J.v.G's Avatar
J.v.G J.v.G is offline
Send a message via MSN to J.v.G
Die rallye grill past die ook op een mk2 Jetta??
En heb je toevallig een G60 voorbumperl iggen liefst met mistlampgaten zoniet ook geen probleem
Old 23-02-2010, 20:57
Heb nog steeds belang bij die dynamosteun als je die los weg doet.
Laat 't me aub even weten.
Old 24-02-2010, 19:01
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
Default gasklep 16V
hoi
heb je die gasklep nog steeds
groetjes Sinan
Old 04-03-2010, 21:49
jelle vda's Avatar
jelle vda jelle vda is offline
Send a message via MSN to jelle vda
die dubbele carbs , zijn dat webers? en wat is de maat ?
grtz
jetta mk1 '82 2.0 16v op bbs rs
Old 09-03-2010, 07:06
jelle vda's Avatar
grtz
grtz
Old 17-03-2010, 00:38
scirocco9 scirocco9 is offline
is de 16v motor al verkocht is het nog een goede onderblok
groeten johan
Old 26-05-2010, 22:17
Quist's Avatar
Heb interesse in de golf koplampen, zou ze morgenavond wel even op willen halen als het kan
Zie je pb.
Old 03-07-2010, 18:30
Heb eventueel interesse in die donkere hella achterlichten.
Zitten hier beschadegingen op die ik op de foto niet kan zien ?
Old 28-09-2010, 12:08
JeeWee76 JeeWee76 is offline
heb je die embleemloze grill voor de type 3 nog, zoja: is deze ook in het rood en geheel compleet/onbeschadigd (evt. een foto ervan).
Die zoek ik nog 1 namelijk.
greetz
Old 29-09-2010, 23:35
Gman2oo6 Gman2oo6 is offline
hmmm die achterbumper voor 30 euro heeft die de mogelijkheid om opgestuurd te worden ? zo ja wat zijn de extra kosten ??
Old 09-11-2010, 18:01
vinyard vinyard is offline
past deze in een golf 2
Go Ratstyle!!!!
Old 09-11-2010, 19:20
richard3golf's Avatar
richard3golf richard3golf is offline
heb je een foto van die embleemloze grill??
zitten alle pootjes er nog aan?
thanks
golf mk3 1.8
