Old 30-09-2009, 20:50
--daniel--'s Avatar
--daniel-- --daniel-- is offline
Question Ik mis wat..
Na wat zoeken hier stel ik toch de vraag.
Mijn 1.5 JB automaat (golf1) smoort nogal. Hij blijft hangen in het toerental zodat ik meer gas moet geven en dan terug schakeld. Ik mis dus gewoon vermogen. Het interresante is dat hij wel lekker doorpakt als hij koud is en dus choked.
Het is zo dat hij wel een keer goed moet worden afgesteld maar misschien heeft iemand een tip, dan weet ik waar ik op moet letten.
Thanks!
I hate to see you go, but I love to watch you leave.
Old 01-10-2009, 07:42
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Als hij met choke wel lekker draait, zo ik aan brandstoftekort denken.
Old 01-10-2009, 09:14
patjetta patjetta is offline
zit je sproeier niet verstopt?
Jetta mk2
Old 01-10-2009, 10:53
--daniel--'s Avatar
Dat is opzich wel een idee om even de sproeier te bekijken.
Old 01-10-2009, 12:08
starsky's Avatar
starsky starsky is offline
Stationair loopt hij wel goed?
Polo 9N3 '05 1.4 TDI chipped by JD Engineering
Old 01-10-2009, 12:17
bjuriaan's Avatar
bjuriaan bjuriaan is offline
Heb laatst de tip gekregen:
Carburateur schoonmaken zonder te demonteren:
Luchtfilter eraf en met de hand gas geven. Dan wanneer ie wat hoger in toeren is met je hand de carb afsluiten en dan zorgen dat ie net niet afslaat wanneer je je hand eraf haalt. Aantal keer herhalen dit.
Door dit te doen komt er zoveel onderdruk in je carb dat wanneer je je hand eraf haalt er ineens veel brandstof doorheen gaat en dus schoon "gezogen"word.
Misschien kan je er iets mee.
Bjorn
Old 01-10-2009, 13:05
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
En die tip van Bjuriaan werkt echt!
Zolang de carb niet al te ernstig vervuild is..
Staat de ontsteking wel op tijd, en zijn de contactpuntjes + condensator nog top in orde?
Geld moet rollen*
Old 01-10-2009, 14:32
--daniel--'s Avatar
@ starsky: stationaar loopt hij prima.
@ bjuriaan: Ik ga de tip even proberen.
@ sjampoo: de onsteking staat niet helemaal goed. Heb elektronische opgezet en hij moet nog onder de lamp. Dacht zelf dat dit niet echt de oorzaak zou zijn omdat hij op de choke wel lekker trekt.
Old 01-10-2009, 14:49
bjuriaan's Avatar
Moet je alleen geen kleine handen hebben.
Old 01-10-2009, 16:10
--daniel--'s Avatar
Dan ben ik hem kwijt bedoel je? Kan er anders altijd nog op gaan zitten.
Old 01-10-2009, 16:39
bjuriaan's Avatar
Zuigen doet ie maar niet zo erg dat je je hand kwijt bent, haha.
