![]() hallo
ik heb een vr6 en wil graag de bougie's vervangen, nou heb ik alleen een probleem. ik kan nergens zon orginele plug vinden om de kabels er af te trekken. ga namelijk egt niet aan de kabel trekken. iemand ideeén of heeft iemand nog zon ding over? k kan de bougie's verder wel gwoon met een bougiesleutel los maken? groetjes
'89 golf mk2 1.6 (zwart) ex waggel '92 golf mk3 vr6 (zwart) daily ![]() ![]() ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- |
![]() Volgens mij trek je die gewoon los hoor?? (Teminste als ik het goed heb)
En ja daaronder kan je de bougie's gewoon losdraaien met bougiesleutel ![]() Bij bij zo'n dis-bobine weet ik wel zijn wel speciale trekkers voor (speciaal gereedschap van volkswagen) maar daar zou je eventueel (sorry:$) met grote schroevendraaier eronder ook nog wel losmaken,
Golf 1 (1.1) ![]() ![]() Golf 3 (1.4) ![]() ![]() |
![]() de originele bougiekabel trekker hoort aan je motorkapsteun zitten. je trek ze miss wel gewoon los maar je heb dan kans dat je de kabel stuk trek. (ervaring)
daarna bougie dop 16 en je draai ze los. ngk bkr5ekup zijn de enige bougie's die in een vr6 horen. mvg Mike |
![]() ZEKER NIET AAN JE KABELS TREKKEN!!!!!!!!!!!!!!!!
kan je anders zo nieuwe bestellen bij de dealer..... zo'n trekding kost 25 euro bij de dealer of als je een goeie stevige wilt dan kosten ze 45 euro. van midlock. en alleen de bougie's erin doen die er ook in horen. zie boven ![]()
Vw Golf Mk5 Gti Bwa Stage 3
![]() Quote:
![]() En inderdaad niet aan je kabels trekken. Gewoon even op de sloop kijken of eventueel bij de dealer voor een orginele bougiekabeltrekker.
'85 VW golf 1 cabrio 1.8 16v webers '92 VW golf III vr6 2.8 (verkocht) '89 VW corrado 1.8 G60(verkocht) '85 VW Jetta II CL 1.3 '79 VW Golf 1 1.3 GL '85 VW Jetta II GL 1.3 '99 VW Bora Variant 1.9 TDI |
![]() bedankt allemaal,
ja kabels doe ik ook egt niet:P Ja een maat van mij heeft zon plug aan zun motorkapsteun zitten, maar daar is net een puntje van afgebroken. die werkt niet. balen dus ![]() ![]() De bougie's heb ik al, die hier boven staan. Ik zal eens naar auto arena rijden. die hebben vast een oplossing ![]()
