Old 26-09-2009, 22:41
SHReK's Avatar
SHReK SHReK is offline
Send a message via MSN to SHReK
Default Probleempje Golfmk1?
Hallo
Ik ben vandaag de eerste keer echt stuk gaan rijden met de nieuwe aanwinst!
wat kilometers gemaakt,
nergens last van gehad auto loopt als een zonnetje..
en dat voor 50PK
maar goed!!!
Zet de golf op de oprit,stap uit!
denk wat hoor ik toch??? er sist iets onder de kap!!!
ff checke..
na ff zoeken kwam ik ergens achter aan mijn inlaatspruitstuk uit!
water??????????
mijn inlaatspruitstukt is net een stoomboot!
een gaatje waar hij water naar buiten duwt ???
wat nu? dit hoort toch niet zo..
kun je dit lassen?of zijn er makkelijkere oplossingen!
gebeurt dit vaker????
Grtz Kevin
CARAVELLE T5 2,0 TDI Große Produktaufwertung
Old 27-09-2009, 09:46
Zit daar een rond schoteltje[vriesprop?]
Old 27-09-2009, 11:14
SHReK's Avatar
Kijk bij circeltje!
moet hier een dop op?
werkt er iest niet van mijn koelsystem?
dat hij het daar er uit drukt?
radiator dop stuk?
Grtz
Old 27-09-2009, 11:29
oettinger_18's Avatar
Dat is zo'n vriesdop. Weet de naam ff niet die kan je gewoon vervangen! Majah w8t nog ook maar af op andere reactiesch weet je het zeker
Old 27-09-2009, 11:53
VWRickGTI's Avatar
ik kan de foto niet zo heel goed zin maar aan de zijkant van de cilinderkop net als wat oettinger 18 zei, daar moet een vriesplu of dop in.
Maar als deze er niet in zit nu? dan gutst het eruit neem ik aan bij jou? of sluit die plug niet goed af?
Old 27-09-2009, 12:53
SHReK's Avatar
mensen ,
de foto is niet van de cilinderkop?
het gaat echt om het inlaatspruitstuk! kijk de foto,de carbateur staat er boven op!
volgens mij is het uit 1 stuk?er zou inderdat wel iets van een plug in kunnen!
maar het gutst er niet uit stoomt blaast
grtz
Old 27-09-2009, 13:45
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
is echt een vriesplug, kan je zo vervangen. laatst hoorde ik het ook al bij een vriend van me met een crosa 2.0 16vt... nieuwe plug besteld, dr in, KLV zonodig bijvullen en klaar.
mvg Mike
2000 Seat Arosa 1.4MPI
Old 27-09-2009, 15:05
SHReK's Avatar
mvg Mike
Oke!!!
Dan zal ik dinsdag ff met VPC bellen!
gaat dat er zo uit?
of komt er een nieuw stukje(plug) voor!
iemand ervaring met het verwijderen hier van?
foto? of report hoe te doen..
Grtz
PS thanks voor het mee denken!
Old 27-09-2009, 18:32
Hight's Avatar
je krijg compleet nieuwe plug. en die moet je dr intikken...
Old 27-09-2009, 20:10
Wel eerst de oude eruit
Old 27-09-2009, 21:00
SHReK's Avatar
Oke de oude er uit!!!
hoe???
sorry dat ik het zeg maar voor mij ziet het er uit als 1 stuk ijzer!!!
uit boren? trekke? vertel?
hoe zet ik de nieuwe vast?
Grtz
Old 27-09-2009, 21:09
Gaatje erin boren,overmaatsschroef erin draaien
Inlaat warmmaken en dan met een klauwhamer eruit dompen
De nieuwe vol zetten met water en dan in de vriezer,uurtje of3[krimpt]
Inlaat warmmaken[zet uit]
En dan erin drukken
Old 28-09-2009, 22:42
SHReK's Avatar
En dan erin drukken
Heyzzz..
Nou de locale vw dealer en Heuts konden deze dop niet meer leveren!
de dop was zelf in het programma bij VW niet terug te vinden!
bij heuts hebben ze mij een alternatief geboden!
kneedbaar metaal! dit zit er nu in en zou voorgoed het probleem
oplossen!
dus opgelost!!!!
Old 29-09-2009, 21:11
Gelukkig dat het opgelost is
