Old 26-09-2009, 12:04
Golf_84er's Avatar
Golf_84er Golf_84er is offline
Default Mk2 motorisch probleem..??
Ik heb een probleem met mijn golf 2 uit 1984.
Is een 1.6 4-bak (75pk, motorcode EZ) Complete ontsteking (contact punten, bougiekabels, bougies, verdelerkap, rotor, vacuumslangen, dynamo, startmotor en accu) is allemaal vervangen.
Nadat ontstekings onderdelen waren vervangen liep hij 3 dagen goed, toen begon hij weer te stotteren en in te houden. Van kwaad tot erger tot het moment dat hij nog wel starten en aansloeg maar ook meteen weer afsloeg.
Ik dacht dat het niet erger kon maar jawel, hij sloeg op een gegeven moment helemaal niet meer aan
Afgelopen week dus originele verdelerkap gemonteerd en vonken nagekeken. Brandstofpomp spuit ook gewoon in en carberateur is ook schoongemaakt en afgesteld. Nu krijgen ze hem weer gestart maar blijf hij niet lopen en knalt in de uitlaat en loopt ontzettend beroerd.
Is dit soms een electrisch probleem?? Weet iemand wat het kan zijn??
En heeft iemand misschien een electrisch schema van de kabelboom voor dit blok?
Old 26-09-2009, 17:19
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Dat knallen is meestal de ontsteking die niet goed staat. Is de pakking van de carburateur nog wel goed? Valse lucht?
Old 26-09-2009, 19:33
T!m T!m is offline
Is dit enkel bij een koude start / koud blok ?
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997
Old 27-09-2009, 09:27
Hoe is de distributieriem
Als daar een tand af is of hij is versprongen door dat deze te slap staat,loopt de motor niet of slecht
Old 27-09-2009, 22:09
Golf_84er's Avatar
Hij loopt zowel slecht met koud en warm blok, ja ik vermoed dat hij ergens valse lucht trekt of teveel benzine krijgt. Ontsteking is afgesteld en pakking van de carberateur is nagekeken en nog goed.
Distributie riem is nog niet zo lang geleden vervangen en is laatst nogmaals op de juiste spanning gezet, geen tandjes afgebroken. Zou de carberateur gewoon slecht kunnen zijn?
Old 27-09-2009, 22:16
jetta91 jetta91 is offline
als je daaraan twijfelt kan je altijd even kijken of iemand een carb. heeft liggen die je even kan testen , en anders op de sloop even kijken, als dat het niet is zeg je dat ie kapot is kan je m vaak nog terugbrengen ook
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 5 deurs
ex Jetta 1.6 Coupé
Huidig Golf MKII 1300I 260.000 KM
