![]() Hallo,
Ik wil jullie graag het volgende probleem voorleggen. Ik ben bezig met een nieuwe kabelboom aan te leggen na restauratie van de kever. Het gaat om een kabelboom gekocht bij Paruzzi. Dit is voor een 70-71. In principe zou dit de juiste kabelboom moeten zijn. Ik begrijp alleen niets van de aansluiting van de knipperlichten. Volgens mij hoort er maar 1 draadje te hoeven lopen naar de knipperlichten. En dan nog een aarde. Nu zit er een grijze draad die ook weer loopt naar de zekeringkast. Dit zal ongetwijfeld iets te maken hebben met dagverlichting voor usa kevers. Ik weet echter nou niet hoe ik het aan moet sluiten. Als ik de grijze draad aansluit op mijn zekeringkast werken ook mijn remlichten niet meer. Ik hoop dat iemand me kan helpen. Ik snap namelijk alleen iets van de groen/zwarte en zwart witte draad naar mijn knipperlichten. Graag jullie hulp |
![]() Grijze draad is waarschijnlijk voor het parkeerlicht d.m.v. dubbelpolige lampen
http://www.thesamba.com/vw/archives...ng/bug_6971.jpg |
![]() en hoe moet ik ermee omgaan?
![]() Quote:
Ik weet niet of parkeerlicht alleen op de amerikaans uitvoering zit of op alle kevers Heb je een dubbelpolige fitting of een enkelpolige? |
![]() Ik heb gewoon originele Hella knipperlichten. 1 polig is dat.
![]() Dan heb je de grijze draad niet nodig die is alleen voor parkeerlicht
Als voorbeeld een 67'er niet USA: http://www.thesamba.com/vw/archives...ring/bug_67.jpg En dit is een 67'er wel USA: http://www.thesamba.com/vw/archives.../bug_67_USA.jpg Stukje krimpkous om het uiteinde en mooi laten hangen ![]() |
