Old 25-09-2009, 20:12
lok lok is offline
Default raar toerental probleem
hallo
ik heb een vraagje,
als ik op de snelweg rijd met 100km/h en opschakel naar de 5 terwijl ik geleidelijk doorrijd, schiet men toerental omhoog.
laat ik gas los en rijd ik 80 gaat het goed, maar in zijn 4 rijd hij dan veel beter met 110,
dit doet ie ook als ik opschakel bij elke 2000-2200 toeren
en ook bij 3000-3500 toeren
eerst had ik ook geen vrije slag, koppeling iets opgedraait en nu wel een klein stukje.
iemand een idee?
Old 29-09-2009, 12:17
lok lok is offline
up, misschien dat er nog ideeen zijn?
Old 29-09-2009, 12:44
martiepartie's Avatar
versleten koppeling?
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 29-09-2009, 13:18
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 29-09-2009, 18:46
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
ik ga met martie mee, en gok ook op de koppeling. Zou alles verklaren
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 30-09-2009, 12:28
Polodee Polodee is offline
Als extra test voor versleten koppeling kun je proberen om in de 4e versnelling weg te rijden: slaat je motor af = koppeling ok. Blijft je motor draaien = koppeling slipt te erg = vervangen.
AKA 'Paul'
Old 30-09-2009, 13:39
Of wegrijden met handrem er op, kan je gewoon de eerste versnelling pakken.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 02-10-2009, 19:53
lok lok is offline
kheb de koppeling na laten kijken bij de garage, ze zeiden dat ie zo goed als nieuw is
hun idee is dat het blok wat ik erin heb liggen een te veel kracht heeft voor de koppeling die erin zit? ik vind het zelf nog wel raar klinken
Old 02-10-2009, 19:57
lok lok is offline
* dit is mijn recyclebare UP
