Old 25-09-2009, 12:04
mfweert mfweert is offline
Default ruiten wisser Bora
mijn ruiten wissers blijven hangen, heel langzaam gaan ze vooruit. Ik heb al WD 40 gespoten maar dat helpt niet echt. Wie weet raad? En hoe moet/kan de plastic afdekking onder de voor ruit er af? Bedankt voor de hulp...Math, Weert.
Old 25-09-2009, 15:47
Tomvw Tomvw is offline
Dit is wel een bekend probleem.
De paravan/zwarte kap zit er op geklikt deze kan je los trekken. Daarna kan je het mechanisme los hallen alles goed schoon maken en weer invetten en monteren.
Succes!
Kever 1959
Old 25-09-2009, 16:21
Tom,
Bedankt voor de tip, waar kan ik het beste aan de plastic kap trekken om deze er af te halen? Hij lijkt nogal eeehhh slap....
Old 25-09-2009, 18:06
ids ids is offline
heel voorzichtig te werk gaan met die kap, ook bij het inzetten goed schoon maken!!
het raam scheurt heel makelijk.
een nieuw ruitenwisser mechaniek is niet duur, en bespaard je veel tijd.
Old 26-09-2009, 08:10
Nu weet ik nog steeds niet waar de plastic kap bevestigd is.....
Old 27-09-2009, 11:53
Het kapje aan de linkerkant (als je voor je auto staat) kan je die 4 a 5 schroeven los draaien de dan het kapje naar je toe en omhoog trekken.
Daarna kan je met beleid op de zelfde manier je parvan los trekken deze zit geklikt bij je voorruit.
Kever 1959
Old 27-09-2009, 19:53
zo ben je lekker mee
ik had het volgende ook ze bleven zelfs stil staan
ik zou die zwarte kap er ook afhalen maar kon hem niet los krijgen en heb hem gewoon laten zitten en zo alles los gekregen en eruit gehaald
is te doen op een paar schrammen na dan hahah
Old 28-09-2009, 15:23
Bedankt voor de tips, het heeft me ongeveer drie uren gekost vandaag, maar ik heb het opgelost. Ik heb er een hele reportage van gemaakt. Iemand het zelfde probleem, stuur een mailtje naar mij (mfweert@gmail.com) en ik stuur de foto's op.
En voor de leken: het stelt niet zoveel voor om het zelf te doen als je het durft ben je halverwege.....
