Old 20-09-2009, 11:49
TT-TDI MANIAC TT-TDI MANIAC is offline
Default Zeldzame P-kop+AD-inlaat voor G60
Wegens inbouw andere motor bied ik hier mijn zeldzame cilinderkop van de g60 aan.
Het is de beroemde P-kop met de bijbehorende AD-inlaat, ik bied het aan met nokkenas, injectoren+rail, dynamo steun en enkele poelie's (wat op de foto's staat krijg je er bij).
Verschillen tussen de P-kop en de gewone is: dat de P-kop van een speciale legering is gemaakt en de kleppen zijn 4mm groter, bij het tunen van deze kop kan je er meer pk's uit halen dan de gewone kop.
037103373 A: Einlass 30x35, Auslass 25x33
037103373 P: Einlass 31x37, Auslass 25x36
Deze kop komt van een Passat af die 140.000 km gelopen heeft. Zoals op de foto's te zien is heeft de kop geen scheurtjes tussen de kleppen wat bij veel koppen wel het geval is.
Deze set is zeldzaam, meestal wordt alleen de kop aangeboden maar bij mij koop je alles compleet met de bijbehorende inlaat die er bij hoort.
De vraagprijs voor deze set omdat het moet is 300 euro, maar een goed bod is ook goed.
Dit wordt als set verkocht en absoluut als losse onderdelen
So blow out your brains like Kurt Cobain and maybe one day you'll be a star
Old 21-09-2009, 18:16
Bieden staat vrij, en deze kop kan ook gemonteerd worden op de 8v motoren
Old 29-09-2009, 15:08
Uppie
Old 29-09-2009, 15:53
MelG60 MelG60 is offline
P kop heeft exact dezelfde kleppen als een normale G60 kop enkel zijn de kanalen iets mooier gevormd (is gewoon nieuwer type) legering is zelfde als oude kop. AD inlaat heeft enkel iets meer inhoud in kamer en geen deuk in achterste luchtbuis. Klepmaten van een G60 (P kop of andere) zijn 40mm inlaatt 33.15 mm uitlaat.
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
