Old 17-09-2009, 12:15
passat-g60 passat-g60 is offline
Default electriche problemen
hoi , heb een passat 35i gt g60 syncro
full option dus alles op en aan
nu vandaag alles terug aangesloten en geprobeert
nu alle zekering die kapot waren heb ik terug vervangen
problemen zijn
de climatronic display werkt en kan alles veranderen enzo maar de blazers of zo werkt allemaal niets ook de kleppen die blaasrichting doen werken niet , krijg geen stroom toe dat is 1
pinkers werken ook niet en alles is aangesloten
van de rest werkt alles dat ik tot nu toe weet
ook moet ik nog weten , achteraan op mijn tellers zit een vacumaansluiting wat moet daar opkomen ?
en bij mijn benzineleiding zit ook een vacumleiding
alvast bedankt
mvg
Old 17-09-2009, 13:36
martiepartie's Avatar
vacuumaansluiting achterop de tellerbak is voor je verbruiksmeter, moet je ws. aansluiten op het inlaatspruitstuk?
Zijn alle aansluitingen wel OK? Aangesloten betekent nog niet altijd dat er contact is en spanning over staat.
Doormeten is de enige optie (met de multimeter alle connecties van de betreffende groep van A-Z doormeten).
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 24-09-2009, 12:36
gisteren nog doorgemeten
relai is goed
gemeten tot op de zekeringkast en op de zekeringkast komt geen stroom toe die mijn ventilator moet aandrijven is een dikke rood wite kabel , iemand een idee?
