Old 17-09-2009, 09:56
blue g' blue g' is offline
Default Juiste volgorde ..??
Hallo ,
ik zou mijn golf 1 binnekort helemaal kaal zetten en ik dacht aan deze volgorde om hem te restaureren :
1 volledig zandstralen
2 kijken waar ik moet herstellen/lassen
3 terug zandstralen op de herstelde delen
4 epoxy primer erover
5 lakken
Is dit correct ?
Of beter eerst de lasnaden nog vertinnen ?
Dank u !
Groetjes
Old 17-09-2009, 11:13
Ruud's Avatar
Ruud Ruud is offline
Het plaatwerk van een golf 1 is veel te dun om te zandstralen.
Glasparellen zou nog wel kunnen, maar zou ik alleen doen als hij extreem slecht is.
Mijn idee:
Kokerbalken er onder uit slijpen en andere slechte delen.
auto geheel afbijten, en licht schuren
Bodem van binnen en buiten glasparellen, en tevens gehele caroserie in de epoxi laten spuiten (onder Stroom/spanning) voor een betere verdeling.
Delen repareren,vertinnen, schuren en epoxi spuiten.
Dan strak maken en lakken.
Kokers tektileren.
gr ruud
Old 17-09-2009, 11:20
Mijn idee:
Kokers tektileren.
gr ruud
dank u voor de reply !
Kokerbalken zijn nog goed het is enkel de achterhoekjes,wielkasten achteraan en links voor crispy stukje
niet zandstralen dan ?
Bij wat bijt ik het best af ?
Dank u !!
Old 17-09-2009, 11:59
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Er zijn verschillende bedrijven die bv sproei ontlakken aanbieden, (compl auto)
Je kunt misschien de search even gebruiken ik meen ooit wat gelezen te hebben daarover.
Suc6 !
Old 17-09-2009, 12:12
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Dank u !!
Roest is als dikke naakte vrouw die zwemt, het meeste zie je gelukkig niet.
MK 1 gti 83 (project)
Old 17-09-2009, 12:46
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
www.dubclub-online.nl
Old 17-09-2009, 15:48
hier in België kan ik hem laten straal ontlakken voor 1000€
maar is dan alles weg ? Ook de bodemkit enz ?
Grtz
Old 17-09-2009, 17:46
dekilo's Avatar
Normaal gesproken wel!
ik heb een adresje voor € 500 inclusief primeren.
Old 17-09-2009, 18:07
Tell me
Old 17-09-2009, 20:04
dekilo's Avatar
Boelen straalbedrijf B.V.
Punterweg 27 (In de buurt)
6222 NW Maastricht
Old 17-09-2009, 21:10
6222 NW Maastricht
is niet ver voor mij ..
is dit straal ontlakken of gewoon zandstralen ?
Dank je !!
Old 18-09-2009, 07:24
dekilo's Avatar
Gewoon zandstralen is het niet maar ze gebruiken verschillende soorten grit.
Maar ik heb geen idee wat straal ontlakken is.
Old 18-09-2009, 07:37
sproei ontlakken bedoelde ik dus dat ik kan laten doen in België voor 1000€
dit is dus een goeie optie alvoor ik begin te herstellen ?
Grtz
Old 18-09-2009, 07:59
dekilo's Avatar
Wat doen ze dan?
Hoe gaat dat process in het werk?
Gaat de auto eerst in een bad en vervolgens spuiten ze de losse deeltjes er met een hogedruk reiniger vanaf?
Al je kitnaden weken dan ook weg.
Ik zou gewoon laten "gritstralen"
Old 18-09-2009, 08:11
Mijn idee:
Kokers tektileren.
gr ruud
om te zandstralen is de plaat van golf 1 te dun staat hier ..
Sproei ontlakken is hetzelfde als in een bad maar dan met een spuit zodanig dat je kit enz niet oplost ..
Hier info :http://www.mitraco.be/ned/chemisch.html
Gr.
Old 18-09-2009, 08:20
dekilo's Avatar
Hier staat al een groot nadeel:
• achterblijvende resten in holle ruimtes
Plus ik betwijfel sterk of er roest verwijderd wordt.
Old 18-09-2009, 09:21
Audilimburg's Avatar
Als het alleen om een paar punten gaat zoals je zelf aangeeft, waarom zou je dan niet alleen die punten die rot zijn vervangen?
Je hoeft toch niet een auto volledig te ontlakken omdat het voor- en achterpaneel roest vertoont.
Ik zou zeggen; de auto kaal maken, de roestige delen vervangen en behandelen, vervolgens de auto in zijn geheel mat schuren en opnieuw laten spuiten.
Maar goed, dat is mijn mening.
Old 19-09-2009, 11:48
dekilo's Avatar
Gr.
Onzin.
Plaatmateriaal is niet te dun om te laten zandstralen.
Ik heb destijds nl advies ingewonnen bij een proffesioneel restauratie bedrijf die voornamelijk T1, porsches e.d restaureert.
Old 19-09-2009, 12:21
sixpack's Avatar
T1 plaatwerk is 1x zodik als MK1 plaat werk (en ik heb er van beide 1 )
porsches weet ik niet (de oudere hebben wel dikker materiaal)
