Old 17-09-2009, 09:42
starsky's Avatar
starsky starsky is offline
Default Afslaan bij remmen
Ik heb het probleem dat m'n Golf nog wel eens wil afslaan als ik wil afremmen, dit gebeurd alleen met een koude motor. Bij een warme motor heb ik nergens last van, iemand een idee wat het kan zijn..?
Polo 9N3 '05 1.4 TDI chipped by JD Engineering
Old 17-09-2009, 09:43
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
wat voor blok heb je?
klinkt als koude start probleempje (koude start sensor, motergeval dingus)
of je carb staat wat zuinig afgesteld op de stationair...
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 17-09-2009, 09:45
starsky's Avatar
Als het goed is staat de carb wel goed afgesteld, kan het ook zijn datie smerig is?
Old 17-09-2009, 10:11
GJ007's Avatar
dan zou die wss over het hele gebeuren wat inhouden en niet lkkr lopen ...
maar dan zou je ff een "echte" expert moeten vragen
heb wel ongv id, maar kan je niet excact vertellen hoe of wat
Old 17-09-2009, 10:19
starsky's Avatar
Oké, nja inhouden doet hij niet..
Wat is een koude start sensor dan..?
Old 17-09-2009, 10:30
martiepartie's Avatar
Die heb je niet bij een 1100.
Een 1100 heeft een handchoke, die je het beste wel kunt gebruiken bij het starten. Misschien een overbodige opmerking, maar misschien ook niet
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 17-09-2009, 11:27
Darkprojectx Darkprojectx is offline
check vacuumslangetje eens, achterkant blok net links van de rembekrachtiger..
heb ff geen foto bij de hand..
die wil nog weleens poreus worden en dan krijg je dit soort zeik,
ook een gare voetpakking van de carb wil zoiets nog weleens opwekken.
maar plaats eens een picca van je blok met de gegevens
Golf mk7 variant 1.4tsi 2015
Old 17-09-2009, 11:34
Als er vacuumslangen gaar zijn loopt de motor vooral warm niet goed. Koud met choke loopt de motor zeker nog als de vacuumslangen gaar zijn.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 17-09-2009, 21:20
GJ007's Avatar
ook met lekke pakking vd carb? dat zou het heuvel best kunnen zijn dan.
heeft de stationair nog invloed ?
- koude start sensor is van injectie, omdat ik niet wist wat voor blok je had -
Old 18-09-2009, 09:36
Reuvers Reuvers is offline
mijn pa zijn kever doet dit altijd als ie net gekeurd is; want dan word de carb terug gedraaid voor co2 uitstoot. Ik draai hem dan ook meteen weer terug waar die stond en dan valt ie niet meer uit.
