Old 17-09-2009, 08:45
dissy1 dissy1 is offline
Question Accu kabel versterker inbouw
Weet iemand waar ik mijn accukabel voor inbouwen van mijn sub + versterker door het schutbord heen kan krijgen? ben opzoek geweest,maar kan totaal geen opening of ruimte vinden waar deze doorheen zal passen om de kabel naar de achterbak te krijgen.
Kan ik de stroom misschien doorlussen van mijn zekeringkast in dashboard?
Heb Polo uit jan. 2008
Mvg
Old 17-09-2009, 11:22
welkom op het forum,
als je de originele kabelboom van de auto (onder het dashboard<=>motorruimte) volgt zie je vanzelf waar je door naar binnen kunt !
gr. Martijn
p.s. stel je even netjes voor in het voor stel gedeelte van het forum dat word gewardeerd !
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 17-09-2009, 11:29
acokever's Avatar
acokever acokever is offline
een versterker eheft een stroom(+)kabel van een bepaalde dikte nodig, meestal koop je die meteen bij je versterker. Deze is 5 tot 20 mm voor de gewonere versterkers.
No way dus dat je vanaf de zekeringkast verder moet lussen!!
Er moet een dikke kabel van de accu naar je versterker en dezelfde dikte vanaf de versterker naar de masse voor de min. Anders kan de stroom niet goed rondlopen en krijg je problemen.
Je kunt een gaatje erbij boren, zorg dan wel voor een rubber of dik tape om het metaal af te dekken, dit beschermt je kabel en zorgt je geen kortsluiting krijgt (met kans op affikken van je auto)
white cabrio USA'er 1.8 JH en vaak meer...
acokever - www.golfcabrio.com/viewtopic.php?f=25&t=26894
Old 17-09-2009, 14:22
Bedankt voor de tips!!!
Ga kijken of het lukt en laat het weten!
Ga me nu eerst even voorstellen in dat forum gedeelte!!
Old 17-09-2009, 14:44
succes !!
gr. Martijn
Old 17-09-2009, 15:09
Question
martijn,
weet je aan welke kant die kabel zit? links rechts midden? moet ik daarvoor het dashboard eruit halen? kan nu niks vinden. :
Leuk zo'n nieuwe auto, maar je kan er niks mee
Totaal geen ruimte in motorruimte of binnen om ook maar iets te zien of doen.
Ze hebben het wel weer goed afgewerkt!
Mvg
Old 17-09-2009, 16:53
acokever's Avatar
nieuwere auto's zitten inderdaar aardig volgepakt. Een gaatje maken in het schutbord zou ik dan ook minder leuk vinden.
Ik neem aan dat de zekeringkanst links onder het dashboard zit, waar kun je zekeringen vervangen??
Dan moet je daar ergens zien dat de kabels door het schutbord gaan. Kun je ev. gedeeltes van je dashboard demonteren zodat je er beter bij kunt. Vraag anders iemand in je omgeving met ervaring/die dit vaker gedaan heeft. Dan moeten jullie er wel uitkomen.
Succes alvast!
