Old 12-09-2009, 14:19
16v-mj's Avatar
16v-mj 16v-mj is offline
Send a message via MSN to 16v-mj
Default kachelknoppen MK4 bij MK3
Hoi,
Zoals te in een ander topic lezen
ben ik bezig een golf 4 dashboard in m'n vento te bouwen.
Maar de kachel (draai)knop voor stand 1-2-3-4 bij de mk4
is electronisch
en bij de vento met kabels die aangetrokken worden.
Is daar iets voor te krijgen om dat toch op elkaar aan te sluiten.
Old 18-09-2009, 17:25
indewarre's Avatar
ben je dan ook niet het kachelhuis nodig van de golf 4 om de ombouw te doen? of past het kachelhuis van de golf 3 ? als je die van de vier pakt ben je wel in een keer klaar
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 19-09-2009, 23:06
16v-mj's Avatar
dit dashboard zat al in een MK3 (golf) en daarvoor waren de uiteinden van de luchtkanalen al aangepast,
zodat je niet ook nog eens je hele kachelhuis hoeft te vervangen.
maar het probleem is al opgelost.
dus deze kan dicht.
Old 20-09-2009, 09:13
indewarre's Avatar
hoe heb je dit opgelost dan?
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 20-09-2009, 12:10
16v-mj's Avatar
de blower is elect. geregeld
bij de vento en de MK4
alleen bij de vento kon je die klep open en dicht doen
met zo'n kabeltje.
en m'n buurman heeft op zn werk de stekker en draden omgezet.
Old 07-10-2009, 17:16
CleanTFSI's Avatar
CleanTFSI CleanTFSI is offline
Send a message via AIM to CleanTFSI
met zo'n kabeltje.
ik heb ook een golf 4 daschboard in mijn 3 ik had eerst het kachekpaneel van de 3 te pas gemaakt in mijn golf 4 daschboard maar heb inmiddels airco van een golf 4 ingebouwd
