Old 10-09-2009, 16:08
sjonnie1987 sjonnie1987 is offline
Default probleem koppeling golf 3 1.4
hallo allemaal
Ik heb een probleem met de koppeling van mijn golf.
Het lijkt wel of hij niet goed vrij komt, als ik hem helemaal tot de bodem intrap kraakt de bak hij soms als ik hem in de versnelling wil zetten(vooral de achteruit) omdat de koppeling niet helemaal vrijkomt.
en als ik weg wil rijden hoef ik het pedaal maar een paar mm op te laten komen en hij pakt al aan.
dit lijkt mij ook niet de bedoeling.
Hij is voorzien van een zelfstellende koppelingskabel, en de eerste cm dat het pedaal ingetrapt word gaat alleen de draadeind een stukje in die zwarte bus en dan begint de kabel pas te werken.
soms slipt de koppeling bij veel gas geven in bijvoorbeeld de 3
dan lijkt het of de koppeling versleten is maar dat is niet het geval denk ik omdat hij het lang niet altijd doet.
wie kan mij helpen? nieuwe koppelingskabel misschien?
gr john
Old 18-09-2009, 17:34
jetta91 jetta91 is offline
hier ben ik wel benieuwd naar, heb een beetje het zelfde idee met de polo 6N van mn vriendin, heb alleen nooit op dat busje gelet.
iemand een idee??
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 5 deurs
ex Jetta 1.6 Coupé
Huidig Golf MKII 1300I 260.000 KM
Old 20-09-2009, 19:15
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
vrije slag is niet goed. je zegt het al. paar mm en hij pakt al.
je koppelingkabel staat te strak, als het een handmatige is, kun je hem iets los draaien.
zover draaien dat het prettig aanvoelt in het pedaal.
als je een automatisch stellende kabel hebt kun je niks verstellen, dan zou ik op de sloop even een schroefbare kabel halen.
succes
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
