Old 10-09-2009, 13:39
nokkie nokkie is offline
Default automatic
hallo forum leden,
ik heb een probleem met mijn automaat.
nadat ik met een lege accu in de file ben terecht gekomen en dus niet meer kon schakelen/ ontkoppelen heb ik met wat moeite de wagen toch in een versnelling gekregen.
nadat ik daarna de dynamo gemaakt hebt is er iets mis. ik kan nu de 1e versnelling (niet de berg versnelling) niet meer gebruiken. de versnelling schiet eruit.
achteruit berg en de tweede hebben geen probleem.
de wagen ontkoppeld goed en het massa schakellaartje werkt perfect.
ik heb het witte busje al vervangen dat net achter de pook zit en het rubber waar de schakelstang met de bak wordt verbonden.
alle optie's die mij verteld zijn heb ik al gehad.
ik heb ook al gekeken naar de silent bloks van de bak en die zijn ook goed.
alle standen die je maar kan bedenken van de pook heb ik ook al gehad maar toch schiet hij eruit. als ik de pook een beetje tegen houd dan blijft hij wel zitten maar als ik dan vermogen geef ( ben gewoon standaard hoor) dan toch schiet hij er weer uit.
heeft iemand een idee want ik begin aardig radeloos te worden. op alle sites die er zijn heb ik al gekeken naar antwoorden maar die vind ik niet.
hopelijk is er een automaten gnie die mij zou willen helpen.
bijvoorbaat dank.
ronald
