Old 09-09-2009, 17:34
ErikvanBilsen's Avatar
Default Storingentje Golf 1
Mijn Golf 1 Cabrio heeft een kleine storing,
De temperatuurmeter en de brandstofmeter doen het niet,
Heel af en toe springen ze weer aan en dan geeft hij ook meer toeren aan, maar na korte tijd vallen ze weer uit en geeft de toerenteller weer minder toeren aan.
En vandaag toen ik naar stage reed begon 100m voor het bedrijf de wagen de stotteren maar heb door kunnen rijden naar het bedrijf daar geparkeerd en met terug rijden geen probleem gehad.
Wat zou dit kunnen zijn?
B.v.d. Erik
Old 09-09-2009, 18:59
Reuvers Reuvers is offline
lijkt me een goed idee om te beginnen bij de bedrading
Old 09-09-2009, 19:04
acokever's Avatar
acokever acokever is offline
Misschien het folie aan de achterkant van je teller die aan het sterven is? (gokje)
Old 09-09-2009, 19:26
Erik weber Erik weber is offline
Meestal is het folie achter je cockpit of de stekker die hier aan vast zit,succes!
Old 09-09-2009, 19:32
acokever's Avatar
probeer dus even met een andere km-teller of die wel goed werkt
Old 09-09-2009, 20:58
en dat stotteren kan ook van een verstopte benzine filter zijn of vieze carb., of luchtfilter (achterstallig onderhoud)
Old 10-09-2009, 16:24
Storing in de meters kan zijn de spanningsstabilisator achterop de printplaat
Old 11-09-2009, 16:51
merkte vandaag ook dat het knipperlicht ledje niet brand zodra de storing voor komt
en ook met weg rijden doen de tellers het niet en dan maakt ik meer toeren en springt hij ineens naar de 2500 toeren en doet hij het de hele reis tenzij ik weer wat last krijg van de storing
Old 12-09-2009, 08:00
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Massa probleem / bedrading of inderdaad je cockpit (folie)
Cabby
Old 12-09-2009, 10:17
golf16v's Avatar
golf16v golf16v is offline
heb dit probleem ook aan de hand gehad:
dashboardverlichting die niet werkte
toerental veranderde op de teller als je licht opzette (terwijl hij zelfde bleef draaien)
lampjes knipperlicht die niet werkte
olielampje dat zomaar begon zwakjes te branden
bij mij was de massakabel over die vastzit aan het kleppendeksel (kabel afkomstig uit kabelboom van onder het dashboard
