Old 08-09-2009, 13:40
marcel #2 marcel #2 is offline
Default Schroefset Golf 2 Help
Ik had gister van me Tec Tuning schroefsetje de hulpveren verwijderd (alleen van de voorkant), ze hadden toch al geen functie meer omdat ze al helemaal ingedrukt werden.
Na het monteren van de setje zag ik dat er ruimte tussen de carrosserie en de bovenste schotel zat.
Hoe ik het ook wende of keerde het wou niet verdwijnen..
Na wat onderzoek zag ik dat de rubber in de veerpootlager los laat.
Kan dit de oorzaak zijn voor de ruimte?
Mvg Marcel
Old 08-09-2009, 14:15
Reuvers Reuvers is offline
rubber in een veerpootlager?? of bedoel je het rubber wat er omheen zit? Het rubber van de schotel zelf?
Heb je wel de bout met inbus goed aangedraaid bovenop?
Old 08-09-2009, 14:24
Sorry, de rubber er omheen.
ja heb de moer goed aangedraaid.
alleen het "busje" met de 2 inhammingen steekt er een stukje uit die kan gewoon niet verder.
Old 08-09-2009, 16:26
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Hulpveer wordt zowiezo altijd ingedrukt he, ding veert niet mee ofzo.
Old 08-09-2009, 19:11
Na nog 5 keer demonteren controleren en weer monteren is me geduld nu verdwenen.
Hulpveren en nieuwe veerpootlagers zitten er weer onder en toch heb ik dit:
schokdemper, verstelringen, hulpveer, plastic ring, Hoofdveer, twee schotels, busje, Carrosserie, schotel + moer.
Wat doe ik mis
Old 08-09-2009, 19:33
Losha Losha is offline
ik snap het probleem niet ..
op't plaatje is't toch goed ? de bovenkant komt zover mij bekend altijd los als de wagen op de grond staat
HeliosBlauw past bij jou.
Old 08-09-2009, 19:36
--daniel--'s Avatar
--daniel-- --daniel-- is offline
Ja dit is gewoon normaal..
I hate to see you go, but I love to watch you leave.
Old 08-09-2009, 19:48
meen je
Heb net even een rondje gereden en als ik nu over een putdeksel rij komt er een geluid onder me motorkap weg waar je niet vrolijk van wordt en dat geluid had ik daarvoor nog niet.
Old 08-09-2009, 19:51
2 schotels?
Old 08-09-2009, 20:20
nickyy nickyy is offline
dit probleem had ik ook toen er bij mij nog een v maxx schroefsetje onder zat.
vond dit ook raar maar toch altijd mee doorgereden
Vw golf 3 VR6 bj 1993
Yamaha R6 '06
Old 08-09-2009, 20:50
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
ik heb hetzelfde gehad tot 2 weken terug, dat geklapper.
wat bij was, ik had de hulpveer er juist in zitten en de set was veel te stug..
waardoor je geen uit-veer had in de poten.
als je dan snel over een drempel ging stuiterde je er gewoon op het onderstel met wiel,draagarm en al trekt de toplager omlaag waardoor de bovenste plaat ramt tegen de carrosserie.
ik haal de hulpveer weg, wat de veerweg veel groter maakt, en nu heb ik geen last meer van omdat de veer nu wel zwak genoeg is om de schok op te vangen.
is je hoofdveer niet ontzettend stug?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 08-09-2009, 21:08
Chriskee.'s Avatar
Je moet die ronde moer waar 2 inkepingen in zitten strakker aandraaien. Ik heb het probleem ook gehad.
Ik heb toen een ringsleutel afgedremeld zodat ie precies erin valt. Toen alles goed aangedraaid, en nu heb ik nergens meer last van.
Dat de schotel los van de carrosserie hangt maakt niets uit. Dat dacht ik eerst ook.
VWClubParkstad
Old 08-09-2009, 21:46
Ik had me hulpveer ook gedemonteerd en toen had ik ook nog ruimte er tussen zitten.
Stug.. maja ik rij al een jaar met het setje rond echt stug zal het niet meer zijn
Ik heb een busje laten draaien met ook 2 inkepingen er in waar je een steeksleutel op kan zetten.
Maar hij zit goed vast.
Maar dit hoort gewoon zo ?
Dan bedankt voor al jullie reacties
