Old 12-11-2004, 17:10
Default Help!! moeren willen niet los -->> kachelradiateur
Vanmiddag dus ff een poging gedaan om de kachelradiateur te vervangen....
Krijg ik die moeren onder de motorkap niet los!!
Het gaat dus om die 2 moeren die om de uitstekende tapeinden zitten tegen het schutbord, waaraan de kachel vastzit volgens mij.
De tapeinden draaien vrolijk mee en zijn errug roestig en ik kan er moeilijk bij!
Wie weet een oplossing???? Alvast bedankt !! Groeten rene
Old 12-11-2004, 18:01
niemand??? asjeblieft technische mensen onder ons!!! morgen moet ik weer verder...
Old 12-11-2004, 18:48
polog40's Avatar
polog40 polog40 is offline
Moerensplijter
Old 13-11-2004, 10:38
Een paar keer goed op de moeren slaan zodat ze schrikken. En wd-40 er op spuiten en een tijd in laten werken.
Old 13-11-2004, 11:06
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
en anders compleet met tapeindjes eruit draaien?
Geld moet rollen*
Old 13-11-2004, 13:03
Jepz! De manier van Sjampoo hebben ze me ook als tip gegeven mij de lokale sloperij en daarna ff rukken aan de kachel (niet ergens anders aan)
Kheb de klus geklaard en de tapeinden gingen er ook eenvoudig weer in!
Zo`n moerensplijter was ook handig geweest en was de 1e tip ook van de garage, maar toen ik hoorde dat dat dinkie 89 euro moest kosten....
Maar goed, de kachel doet et weer! iedereen bedankt!!
Old 13-11-2004, 14:13
sjampoo's Avatar
yippi!
Waarom is iedereen altijd zo bang om moeren met tapeind en al te verwijderen? (uitlaatspruitstuk kwam van de week ook al voorbij: of was dat niet hier?)
Geld moet rollen*
Old 13-11-2004, 14:33
hoe werkt zo`n moerensplijter?
Old 13-11-2004, 16:57
sjampoo's Avatar
Zie google:
't is dus een soort 'ding' met een oog; Oog zet je net als een ringsleutel over de moer.
Draai vervolgens aan het uiteinde de 'beitel' naar binnen, en draai de moer kapot.
(op 't plaatje redelijk te herkennen als je een beetje verbeeldingskracht hebt).
Andere manier: scherpe beitel om OF de moer te slopen OF de moer los te tikken (als de moer 'over'/'rond' is.
Geld moet rollen*
Old 27-11-2010, 23:13
JohanV JohanV is offline
Ik zit ook met het probleem dat de onderste moer van de kachelradiateur niet meer los wil. WD40 en lostikken werkt nog niet. Met een griptang krijg ik het draadeind niet goed vast. Andere moer er bij op draaien werkt ook niet, omdat er dan twee stuks gaan meedraaien.
Hoe zit die bout vast in het kachelhuis? Zit daar een draadbus in? Dan zou ik het huis er misschien uit kunnen duwen/draaien door gewoon met moer en al door te draaien, of kan dat niet?
Weet iemand dit?
Johan.
Old 28-11-2010, 01:42
Turbo-Variant's Avatar
Jazeker, tapeind gewoon doordraaien (los).
Daarna kan je hem gewoon terug het kachelhuis inschroeven.
Hulde voor het omhooghalen van zo'n antiek topic ipv lukraak een nieuwe openen overigens.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 28-11-2010, 02:21
oettinger_18's Avatar
Weet iemand dit?
Johan.
vandaag nog mee bezig geweest de moer draait uiteindelijk uit het kachelhuis zelf de moer is dan gewoon los van de kachelhuis maar lijkt of die is dolgedraaid als je de kachelhuis later eruit het gehaald kun je beste met 2 personen de moeren loshalen als 1 iemand via binnenkant met een ratel en dopnummer 19 en 1 iemand bij de motorruimte met sleutel nummer 10 vasthoud kan die persoon hem via binnen met het ratel eruit halen vervolgens kun je hem later weer op de kachelhuis monteren met sleutel/dop 19
ik hoop dat je het begrijpt..
Old 28-11-2010, 09:48
Ik snap het, dank jullie. Dit wordt een mooie how-to binnenkort...
Old 28-11-2010, 11:38
gizmo98 gizmo98 is offline
1 ging er bij mijn op de normale manieer 2 heb ik de boutjes door geslepen...
en toen heb ik bij de bouw markt 2 hout schroeven gekocht die de dikte hadden van de tap einden die in kachel huis zaten en klaar zit weer zo vast als een kachelhuis
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF
Old 01-12-2010, 12:45
Mijn how-to is klaar!!! Net op tijd voor de winter...
Ik zie al allemaal topics over kachels en foam verschijnen in ieder geval, dus hier een link naar de pdf:
Kachelradiateur-vervangen-GolfII.pdf
Ik zal kijken of ik hem hier ook nog ergens in het Werkplaatstopic kan krijgen...
Veel plezier!
Gr, Johan.
Old 01-12-2010, 21:54
Verlmeister's Avatar
Verlmeister Verlmeister is offline
Post
Veel plezier!
Gr, Johan.
Proficiat met je "How to"!!! Ik vind hem heel mooi gemaakt! Zeer goed te begrijpen dmv goede uitleg en foto's. Daar zit veel werk in zeker?
Heb wel nog 1 vraagje: Ik heb eens de site bekeken waar je dit gepost hebt en blijkbaar gaat die enkel over 1 bepaald motortype van VW (NZ 1300i motor). Geldt je "Howto" dan ook voor de andere VW motoren die in een Golf 2/Jetta 2 zitten?
Grtz,
Verlmeister
VW Golf MKI GTI 1983
VW Golf MKII GTI 16v 1990
VW Jetta MKII 1.8 Carbu 1991
"Voor jongens die vroeger échte mannen waren!"
Old 01-12-2010, 22:35
Grtz,
Verlmeister
geld ook voor andere vw modellen.. behalve een golf 2 met airco heb er nog nooit 1 gehad maar zal wel een heel ander kachelhuis hebben dus voor alle vw modellen zonder airco jetta 2 hebben de zelfde kachelhuis als een golf 2
Old 01-12-2010, 22:59
Grtz,
Verlmeister
Dank je!
Geldt idd voor alle Golf/Jetta 2 zonder airco! Airco is meer werk. Je bedoelt veel werk in de pdf maken of in het vervangen zelf?
Veel werk:
- bouten die niet los willen (viel achteraf mee);
- kachelhuis uit- en inwrikken als je zelf in een bocht klem zit tussen de dorpel en de voorstoel en er een versnellingspook in je prikt.
Verder is het gewoon de volgorde aanhouden, dan kan het wel in een uurtje of 2 denk ik. Exclusief kachelhuis schoonmaken en nette stukjes foam knippen.
Die site is nog niet helemaal online... ik heb alles wat ik over mijn NZ heb verzameld, eens bij elkaar in een Joomla site gezet (was ik aan het leren en had content nodig). Zal hem hier binnenkort wel even promoten!
Johan.
Old 06-12-2010, 13:41
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
"73 Käfer
