Old 01-09-2009, 17:05
--daniel--'s Avatar
--daniel-- --daniel-- is offline
Default Elektronische ontsteking
Hallo allen,
Aangezien ik mijn 1.5 JB wil ombouwen naar elektronische ontsteking ben ik op zoek naar een complete ombouwset.
-verdeler met Hall gever
-ontstekingsmodule
-bobine
-kabelboom
Het mooiste zou zijn als iemand dit in een set heeft liggen, scheelt mij zoeken. Ik heb me laten vertellen dat de MK2 ontsteking ook op mijn JB blok past.
Daniel
Old 01-09-2009, 17:49
van een twee heb ik nog wel wat liggen ,,,
quintus.....de grote race
Old 01-09-2009, 18:20
--daniel--'s Avatar
Als de verdeler er zo uit ziet dan zou het moeten passen.
Zit me net wel te bedenken dat ik nu een vacuum vervroeger heb. Dat zal wel in de module geregeld gaan worden denk ik.?
Old 01-09-2009, 20:27
Bobine en schakelapparaat heb ik wel liggen
Old 01-09-2009, 22:37
--daniel--'s Avatar
Het gaat mij voornamelijk om de stroomverdeler (hall) en de kabelboom.
Ik heb zelf ook nog een module, alleen alles bij elkaar van 1 blok leek me wel een goed idee. Ik vraag me ook af of ik de huidige bobine niet gewoon kan blijven gebruiken??
Old 02-09-2009, 17:58
Bobine gaat niet van contactpunten
Old 02-09-2009, 18:02
--daniel--'s Avatar
Ok nou dan ga ik gewoon voor een complete set. Misschien is er iemand die net een ander blok in zijn auto heeft gelegd en nu een motor met complete onsteking over heeft. Anders wordt het toch sloperijen afstruinen.
Old 02-09-2009, 22:08
Van een golf 2 1.6 kan ook
Motorcode PN
Het enigste verschil is het plaatje waar het schakelapparaat op zit
Let wel op dat je de kabelboom en ontsteking het zelfde zijn[De stekker heb je verschillende in
Je moet er een met vacuumvervroeger hebben
Old 02-09-2009, 22:36
--daniel--'s Avatar
Als je er een zonder vacuum hebt, wordt het dan niet in de module geregeld?
I hate to see you go, but I love to watch you leave.
Old 27-09-2009, 09:35
--daniel--'s Avatar
Mag dicht, ontsteking is vervangen en loopt als een tierelier!
