Old 31-08-2009, 17:22
brak13 brak13 is offline
Default Heeft de ALH motor een wastegate?
FF een vraagje,
Heeft de 1.9 ALH motor een wastegate of een variabele turbo
Dit even ivm een probleem met mijn caddy.
Mocht je met mijn probleem willen mee denken kijk dan even bij vermogens probleem (bij het caddy gedeelte van deze site)
Alvast bedankt
Old 27-02-2012, 22:06
Vincent dV Vincent dV is offline
Heb vandaag toevallig net zo een motor gekocht, en ff rond gegoogled, en als k het goed heb is het de enige 90 pk uit golf 4 met een variabele turbo..
Mvgr
Old 28-02-2012, 22:26
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Klopt Vincent, de alh is de enige 90pk vp tdi met een variabele turbo.
Het blok is gelijk aan de asv met als enige verschil de verstuivers en de software in de ecu.
Edit: nogal een oud topic zie ik
Old 02-03-2012, 20:54
Dokter D's Avatar
Deze vraag kun je ook even stellen op www.tdiclub.nl hier zitten genoeg mensen die antwoordt op deze vraag hebben!
