Old 31-08-2009, 16:50
Typ 81's Avatar
Typ 81 Typ 81 is offline
Exclamation DX cilinderkop
Hallo, kan iemand mij vertellen waar bij een DX cilinderkop de k-jetronic verstuivers zitten; in de kop of in het inlaatspruitstuk?
Heeft iemand er ervaring mee om bij zo'n motor het injectiegedeelte te laten vervallen (bijvoorbeeld voor Webers)? Wat doe je dan met de eventuele gaten van de verstuivers die in de cilinderkop zitten?
Alvast bedankt!
Old 31-08-2009, 16:55
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Bij een DX zitten de injectoren in de cilinderkop.
Zijn gemonteerd in kunsfof hulzen die eruit gedraaid kunnen worden.
Bij de betere ijzerwarenzaak kun je dan afdichtpluggen krijgen met hetzelfde schroefdraad.
Old 31-08-2009, 16:58
J-9A-N's Avatar
Deze pluggen heten officieel geloof ik:
stelschroeven met binnenzeskant
Old 31-08-2009, 17:05
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Klopt, ik heb ze anders ook wel liggen; de vul- en aftappluggen van de versnellingsbakken van VW passen er ook in.
Groeten, Jeroen.
Old 31-08-2009, 17:07
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
vroeger draaide ik de koperen hulzen eruit, deed er een dubbeltje in en de hulzen weer terug. werkte perfect
Old 31-08-2009, 17:19
egon's Avatar
egon egon is offline
ik heb nog wel een hoop dubbeltjes liggen hoor
Old 31-08-2009, 17:53
Typ 81's Avatar
Dus dat kan geen kwaad om het zo te doen?
Ik heb namelijk een Audi DS 1.8 66kW motor en ik kan voor een leuk prijsje aan een GTE (DZ) motor komen, welke nagenoeg gelijk is aan een DX. Ik ben van plan om alleen de kop te swappen, omdat het onderblok exact hetzelfde onderdeelnummer als mijn DS motor heeft. Dus het enige verschil is: K-Jetronic, andere cilinderkop, andere nokkenas en een andere ontstekingsverdeler. Ik wil alleen het k-jetronic gebeuren laten vervallen en mijn Weber op deze kop monteren.
Alleen zit ik dan nog met het volgende:
-Mijn motor moet 18 graden voorontsteking hebben en de DZ motor 6 graden. Heeft dit te maken met het feit dat het injectie is, of omdat de kleptiming anders is?
-Moet ik in mijn Weber grotere sproeiers monteren, omdat de kleptiming verandert?
Nokkenassen zijn als volgt:
Inlaat opent voor BDP: 1 graad (DZ 6 graden)
Inlaat sluit na ODP: 37 graden (DZ 49 graden)
Uitlaat opent voor ODP: 42 graden (DZ 45 graden)
Uitlaat sluit voor na BDP: 2 graden (DZ 8 graden)
Is het verantwoord om deze kop te monteren?
Old 31-08-2009, 20:15
Typ 81's Avatar
Iemand?
Old 01-09-2009, 11:36
loco-vr6's Avatar
loco-vr6 loco-vr6 is offline
en wat hoop je hiermee op te schieten?
je kunt beter je huidige kop vlakken, en een andere nokkenas monteren, win je meer mee denk ik...
Zwijgen is goud.
Vertel mij wat.
Old 01-09-2009, 16:27
Typ 81's Avatar
Ik denk namelijk dat het vermogensverschil van 22 pk tussen de DS en DZ alleen wordt gerealiseerd door de cilinderkop en de nokkenas.
Old 01-09-2009, 16:42
J-9A-N's Avatar
Je moet dan wel het complete blok gebruiken, bij het overzetten van de kop kom je met de compressieverhouding niet uit.
Dit komt doordat de zuigers van beide motoren verschillend zijn.
Lees: holle zuiger met vlakke kop
vlakke zuiger met holle kop
Old 01-09-2009, 16:50
Typ 81's Avatar
Ja zo'n vermoeden had ik al, dan moet ik maar alleen de nokkenas gebruiken..
Old 01-09-2009, 20:24
Bij een 1600 geldt dit wel ja..met de heron kop (EG) en de normale kop.
Bij een 1800 zit meestal enkelt het verschil in de zuigers. Compressieruimte kan heeel klein beetje verschillen in de kop maar dat is altijd op te lossen door uitliteren. Dus je kan beter even uitzoeken of het verschil in de zuigers zit
Old 01-09-2009, 20:48
J-9A-N's Avatar
Bestelnummers van de zuigers zijn niet gelijk
Old 01-09-2009, 22:13
Klopt maar dat zei ik ook Dat het verschil in de zuiger zit.. en niet echt zozeer in de kop wat ik uit jouw verhaal begreep.. Maakt verder niet als hij maar geholpen is
Old 02-09-2009, 00:27
bolku's Avatar
Gewoon een sportnokkenas erin, rest is zonde van je moeite.
Groeten, Jeroen.
Old 02-09-2009, 09:12
Typ 81's Avatar
Ja dat had ik in ETKA gezien, maar onderblok (draaiend gedeelte) is wel hetzelfde onderdeelnummer voor DS en DZ, beetje vreemd
Old 02-09-2009, 12:12
Onderblok zit eigenlijk nooit verschil in... Zit m meestal in de kruk,drijfstang en zuiger combi.
