Old 29-08-2009, 20:54
brabomk1g60's Avatar
Default MK3 2.0 16V ABF >>>>>>Full options project<<<<<<
Enigzins klein projectje gekocht.
Me vriendin gaat ook golfen
Gaan er niet superveel aan doen aangezien hij er toch al aardig netjes uit ziet op een paar gebreken na maar voor het geld kunnen we in onze handjes klappen.
Ben benieuwd wat jullie er hier van vinden goed of slecht maakt niet uit ben gewoon benieuwd.
Gebreken zijn....
Gisteren de koppakking eruit geblazen
van het 1 op andere moment liep ie warm en was het afgelopen.... snap er nix van maar goed.
( Na nader onderzoek bleek dat na 100 km de vin niiet meer automatisch aanslaat, zekering is gewoon heel)
En er zit een tik in waarschijnlijk de drijfstang lagers maar hoop eigenlijk op een kapotte steekas in de bak.
Dat zijn de technische mankementen ( alsof dat niet al genoeg is )
Opties...
elektrisch raam bijrijders kant werkt niet
toe aan een nieuwe schakelpook en een net stuur,
zit origineel recaro interieur in zonder alteveel schade alleen verkleurt maar tot de time being goed genoeg maar moet wel leer in komen.
smoke gti achterlichten moeten er nog in.
in de bumper zitten van die mooie fijne led knnipperlichten dus die worden vervangen door vr6 spullekes om het netter te maken.
links en rechtsachter nieuwe wielrandlijsten erop zetten want die is de vorige eigenaar waarschijnlijk verloren net nadat hij ze erop geplakt heeft.
nog wat nieuwe klippies en dan is ie zo goed als klaar voor de winter.
Achter nog iets lager een cm of 2 en dan staat ie mooi waterpas
En al dat mooie voor maar € 1100,-......
Uhm dat was voordat de pakking eruit vloog
It just needs some love and caring
greetzz roy en natalie
WWW.KLEENFREAKS.NL
Old 30-08-2009, 06:26
Oja......
Zit een drie maanden oude schroefset onder volgens mij van Vmaxx
nieuwe banden en de auto is nog geen jaar geleden helemaal overgespoten
tegelijk met de motorkap verlenging.
Drie weken terug ook nieuwe voorraam ingekomen......
Waren wat mensen waarschijnlijk die jaloers waren op de vorige eigenaar
WWW.KLEENFREAKS.NL
Old 30-08-2009, 11:28
T.C.Z.L's Avatar
T.C.Z.L T.C.Z.L is offline
Zeker een nette auto voor een nette prijs.
Jammer dat meteen als iets kapot gaat.
Veel succes ermee!
'85 VW Jetta II CL 1.3
'79 VW Golf 1 1.3 GL
'85 VW Jetta II GL 1.3
'99 VW Bora Variant 1.9 TDI
Old 30-08-2009, 21:33
Nou idd dat vonden wij dus ook.....
De stand na 1 dag sleutelen.....
De cilinderkop ligt eraf dat was op zich snel gegaan nix zat zo vast dat het afbrak of doldraaide dus dat was een meevaller
Maar dan...
Je hebt nog de hele dag dus welja dan maar gelijk alles nalopen aan de auto.
jonge jonge jonge wat een beunhaas heeft er aan die auto liggen rommelen
paar dingetjes die niet goed waren....
-knipperlichten in de schermen aan de ene kant zal er alleen het glaasje in aan de andere kant zat het dubbel 1 lampje aan de stekker de andere in het glaasje.
ondertussen weer gemaakt.
dashboard zo goed als helemaal uit elkaar gehaald denk dat ik een paar kilo aan koper eruit gehaald heb van lampjes (autostyle) voor leuke blauwe verlichting die niet werkt
twee antenne kabels waarvan 1 afgeknipt vanallerhande draadjes doorverbonden doormiddel van de "blauwe" knijpers.
We gaan verder.....
Dashboard kastje boven geen schroeven erin, onder de asbak geen schroefjes dus los.
stuurkolom afschermkapjes met gamma parkers in elkaar geschroefd en dus alles kapot gedraaid en afgebroken.
Van de vier luchtroosters was er 1 in orde de rest werkte niet door te hard duwen duw je ze naar binnen en gaan ze los zitten alles eruit gehaald opnieuw erin geklikt en het werkt weer naar behoren
En nu het mooie....
De oude eigenaar snapte maar niet waarom de elektrische raam aan de bijrijders kant niet werkte....
Als je dan eens g*dverdomme de deurpaneel eraf haalt dan zie je vanzelf waarom niet kabels liggen er dat klopt maar geen stekker die je nodig hebt en de voeding gewoon kapot getrokken
En we zijn toch zo zuinig op de auto geweest hahahahaha
Maar al met al einde van vandaag dashboard weer in elkaar en werkend zoals het hoord en nog geen euro extra gekost....... dat moet nog komen hahahaha
It just needs some love and care
WWW.KLEENFREAKS.NL
Old 31-08-2009, 21:09
Vandaag maar weer eens bezig geweest...
cilinderkop ligt bij het revisie bedrijf die kan morgen weer opgehaald worden
Onderblok maar eens netjes schoon geschuurd en morgen ff alles bestellen,
pakkingset, kopbouten.
Gelijk ook maar ff alle riemen vernieuwen en andere bougies en natuurlijk niet te vergeten oliefilter en luchtfilter,
bedoel ja.... als we dan toch bezig zijn kun je beter alles vernieuwen.
Na nader onderzoek blijkt het raammechanisme motortje kapot te zijn dus die gaan we maar eens een andere zoeken om het weer werkend te krijgen.
Verder niet veel gedaan wil eerst het blok weer netjes hebben voordat we de rest gaan doen dus morgen als het goed is blokkie weer opbouwen
Morgen wat foto's van de werkzaamheden.
WWW.KLEENFREAKS.NL
Old 04-09-2009, 19:36
maikel's Avatar
maikel maikel is offline
Hoi Roy,
Ik heb in Gilze-Rijen nog een complete golf gti voor onderdelen mocht je nog e.a. zoeken.
gr Maikel
Old 04-09-2009, 21:20
wat heb je zoal nog aan onderdelen dan?
want heb nog wel wat dingetjes nodig
- asbak achter is verrot
-stuurkolom kappen
-leren versnellingspook
-originele smoke gti achterlichten
-achterste 2 wielrandlijsten
-handremkap
-kapje wat voor de zekeringkast zit.
En vast nog wel meer dingen die ik kan gebruiken..
Ben morgen heel de dag in tilburg dus ben lekker in de buurt
dus als het in goede staat is worden we het over de prijs wel eens denk ik.
alvast bedankt
WWW.KLEENFREAKS.NL
Old 06-09-2009, 12:52
De volgende dingen zijn we weer tegen gekomen in het grote avontuur met de mkIII
Toen ik de riemen ging vervangen worp ik een blik onder de auto om tot mijn verbazing iets geks zag zitten waar de carterplug hoorde te zitten
leek wel iets van een rubbere afdek dop ofzo...
schroevendraaier erbij gepakt en het geval eraf gestoken wat blijkt...
waar de karterplug zit is het carter gescheurd en dacht de vorige eigenaar dat op te lossen door rondom de plug alles af te kitten
foto van het mooie lekkende carter
Dus het carter gaan we ook maar vervangen.
Riemen waren ook echt aan vervanging toe want die waren ook in geen jaren meer vervangen.
Kan er met me verstand totaal niet bij waarom deze auto's in handen komen van zulke prutsers
Maar de kop zit er weer op alles weer zo goed als olievrij gemaakt dus het begint weer ergens op te lijken maar dat we er nog lang niet zijn begint me steeds duidelijker te worden maar goed dat worthersee 2010 nog een paar maanden duurt
WWW.KLEENFREAKS.NL
Old 14-11-2009, 11:24
Aloha peoples......
Heb het niet echt meer bijgehouden maar ondertussen is er alweer het 1 en ander aan de goffel gebeurd....
- leder highline interieur
- nieuw gebruikte lederen pook
- handrem golf 4 leer
- gti achterlichten
- originele electrische raammechanismen (moet nog gemonteerd worden)
- stoffen achterbak bekleding vr6 i.p.v. schuim wat er inzat
Foto's volgen nog
WWW.KLEENFREAKS.NL
Old 14-11-2009, 12:34
Zo dat waren weer ff een paar foto's van de vorderingen aan de mk3 16v van me meisje
WWW.KLEENFREAKS.NL
Old 14-11-2009, 16:01
classic-edition's Avatar
Goed Bezig !
Web: www.djmarcomartinez.com
Old 14-11-2009, 17:03
De gebruikte "nieuwe" gti smoke achterlichten er ook in gezet, bedankt john ze zijn echt als nieuw zo zie je ze niet vaak 2de hands.
de oude nog...
en de nieuwe....
Het zijn en blijven de kleine dingen die het aanzicht van de auto mooier maken
WWW.KLEENFREAKS.NL
Old 17-11-2009, 17:19
HET IS G*DVERDOMME NIET MEER NORMAAL
Hebben ze gewoon hier voor de deur de gril en knipperlichten uit de golf gejat
Het slaat echt helemaal nergens op, dat waren ook nog wel net de dingen die vervangen moesten worden maar toch hoe halen ze het in hun K*****kop om dat recht voor de deur te doen
Dus dan ook maar bij deze......
Setje smoke pinkers voor mk3 gezocht en een embleemloze gril liefst nog in dusty kleur alvast bedankt
WWW.KLEENFREAKS.NL
Old 17-11-2009, 20:19
Mu!s Mu!s is offline
heb nog grill voor je liggen pb maar, in kleur!
Old 18-11-2009, 09:16
2sneaky bora 2sneaky bora is offline
Send a message via MSN to 2sneaky bora
leuk project voor je dame. De mijne is sinds een tijdje ook vw minded. Nu wil ze een totaal witte tiquan. Best leuk en zeer fijn dat ze m gelukkig zelf gaat betalen. Maar dat duurt nog wel ff. Trouwens echt goedkoop 1100euro voor een net overgespoten 16v typ drie. Succes ermee gr andy
VW POLO 1f 1981 project
VW Touran familie cross
VW POLO GTI 6r 2011 WIT is nu de daily
Old 18-11-2009, 22:35
Ben ik ff blij dat die van mij al blij is met een mk3 van 1100 euri
Ben ook blij voor je dat ze het zelf betaald hahaha dat zal aardig aan de prijs gaan zon bak, maar in die kleur wel dik
Hebben veel geluk gehad met de 16V had veel erger kunnen zijn en dan was het toch een aardige dure grap geworden maar goed dat is gelukkig niet,
dank je zal wel goedkomen
WWW.KLEENFREAKS.NL
Old 22-11-2009, 11:49
Nou...
Gelukkig wordt alles vergoed door de verzekering
nieuwe knipperlichten en een gril alleen hebben ze ook de motorkap
bekrast dus eerst de expert erbij woensdag om erachter te komen
of ie niet totallos verklaard wordt i.v.m het spuitwerk omdat waarschijnlijk dan heel de neus opnieuw gespoten wordt om kleurverschil te voorkomen en bij een auto uit '93 is de dagwaarde niet erg hoog dus we wachten af......
Post woensdag de uitslag wel.
WWW.KLEENFREAKS.NL
Old 22-11-2009, 13:55
Een beetje spuiter maakt de kleur gewoon op de auto ipv het kleurnummer zodat je (bijna)geen kleurverschil hebt.
Zal wel meevalllen denk ik.
Ik heb zelf bij de cabrio ook enkel de motorkap laten spuiten ivm een ventofront en heb geen kleurverschil.
Old 22-11-2009, 14:06
Okee tsja ik dacht ook dat ze dat wel uit kunnen waaieren met spuiten maar goed bij de vw dealer willen ze het zo doen duswe wachten maar ff af.
Nu heeft mijn vriendin 2 verschillende soort velgen uit gekozen voor onder haar mk3 en nu wil ze graag weten voor welke velg jullie zouden kiezen....
haar eerste keus....
haar tweede keus...
En een fotoshop is natuurlijk altijd welkom
WWW.KLEENFREAKS.NL
denk ik ook,moet IMO geen probleem opleveren....
goed bezig hier
voor de wielen,optie 2.
heb ze zelf ook gehad in 17" staan echt super onder mk3
