Old 29-08-2009, 13:50
Minomatic Minomatic is offline
Default Barst in deksel onder olievuldop, vervangen?
vandaag ging ik weer een sloot 5W40 in mijn Golf II GTI G60 doen. Toen ik de dop van het blok af had gehaald, keek ik even naar binnen en zag dat er een barst zat in die zwarte plaat waar je de olie op moet gieten.
Even voorzichtig op geduwd; bleek dat de barst erg lang is.
Kan dit kwaad, of kan er mee doorgereden worden?
Old 29-08-2009, 16:58
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
ik ben niet echt bekend met de g60 blokken maar lijkt mij iets van een plaatje dat over je kleppen zit.
ik denk dat jij niet echt blij gaat zijn als dat plaatje afbreekt, dus zou ik maar vervangen. (of ziet het er nog stevig genoeg uit?)
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 29-08-2009, 17:39
Benji-GT's Avatar
Benji-GT Benji-GT is offline
Olie spatschermpje van Nokkenas.
Voor het goeie even vervangen. Is best taai kunststof dat wel.
WIT !
Old 30-08-2009, 11:25
gti-pirelli's Avatar
gti-pirelli gti-pirelli is offline
kapotte onderdelen altijd vervangen
5w40?? moet dat op een g60? Is dat niet te dun?
Golf III vr6 3.0 ABT
Golf 1 1.9 TD 83
Old 30-08-2009, 11:26
T.C.Z.L's Avatar
T.C.Z.L T.C.Z.L is offline
Inderdaad gewoon even vervangen!
'85 VW Jetta II CL 1.3
'79 VW Golf 1 1.3 GL
'85 VW Jetta II GL 1.3
'99 VW Bora Variant 1.9 TDI
Old 30-08-2009, 11:31
Bedankt voor de antwoorden, iedereen. Binnenkort gaat het nieuwe spruitstuk er onder; dan moet ook de bovenkant maar weer even los.
Mijn monteur raadt me 5W40 aan, gezien zijn ervaring en passie voor de Golf doe ik altijd wat hij zegt... en er staat ook op; High Performace VW Engines.
Is dunne olie ook niet juist goed omdat de G-lader de olie deelt met het blok?
Old 30-08-2009, 11:37
Domi
TE dun is niet goed bij warme motor en TE dik niet bij koude motor.
Old 30-08-2009, 23:20
Chriskee.'s Avatar
Maar sowieso, alles met TE voor, is nooit goed
VWClubParkstad
Old 31-08-2009, 16:56
Ik zou echt gewoon voor 10w40 gaan ook omdat je er een sloot olie bij in moet gooien. Er is mij eens verteld dat als je te dunne olie gebruikt je auto olie gaat gebruiken en je dat nooit weer goed krijgt. (dunner als wat hoort)
Beetje net alks water in de grond, als het 1 keer zijn weg heeft gevonden blijft het komen.
Golf 1 1.9 TD 83
Old 31-08-2009, 17:09
Bij een blok dat ik hier uitelkaar heb liggen hebben kleine afgebroken stukjes zwart plastic het filter van de oliepomp verstopt. Of die stukjes ook van die plaat afkomen, of ergens anders vandaan zijn, weet ik niet... goed is het in ieder geval niet, dus gewoon effe lekker vervangen. Je lader zal ook niet blij zijn als die plaat er opeens doorheen vliegt.
Te-quilla.
Old 11-11-2009, 02:24
boolean boolean is offline
olie spatscherm? die heb ik niet.. is dat soms g60 specifiek? giet de olie altijd direct op de nokkenas
GOLF MK2 GTI 16V KR '89
Old 11-11-2009, 09:54
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Zit alleen in latere 8v's dacht ik.
Old 11-11-2009, 10:09
Wat is een latere 8v? Een EV (1985) moter heeft het ook.
Old 11-11-2009, 10:16
Arne's Avatar
Idd, ik zie t nu, maar in 'geen GTI Golf I/II' zat ie niet toch, en in de MK3 wel altijd.
Old 11-11-2009, 21:54
ik heb een Golf 2 1800 GTI 8v uit 1990 en ik heb deze plastic kap ook gewoon over de nokkenas
Old 11-11-2009, 21:56
Renegade Renegade is offline
Bij mijn oude nz zat er ook een schermpje over de nokkenas
