Old 27-08-2009, 11:07
de Hunter de Hunter is offline
Default Problematische achterruitenwisser MK2
Ik krijg een punthoofd van mijn achterruitenwisser.
Eerst ging de wisser gewoon heen en weer, maar bleef op de her en der op de achterruit in rustpositie staan. Motor uitgewisseld met een sloopexemplaar--> probleem gelijk.
Nu doet de wisser inmiddels helemaals niks meer. Het pompje van de achterruitsproeier gaat wel draaien maar de wisser niet. Ook de andere motor van de sloop doet nu niks meer.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?????
Wordt er een beetje gek van
grtz,
Johan
Old 27-08-2009, 11:18
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Het wisserrelais onder je dashboard of mogelijk een draadbreuk bovenaan bij de achterklep.
Old 27-08-2009, 11:23
Die achterruitenwissers hebben bij mij ook nog bij geen auto fatsoendelijk gewerkt. Als ze het al deden, gingen ze niet meer uit tot het contact uit was, en ze stopten om de haverklap op de verkeerde plek.
Heb toen ook andere motoren d'r in gehad, kabels nagekeken, en relais vervangen. Die eerste twee hielpen niks, dat laatste hielp zo nu en dan wel eens, dus dat zou ik proberen inderdaad.
Old 27-08-2009, 12:09
Jetta MaNiA's Avatar
Heb hetzelfde gedoe!
Ruitenwisser stopt op een willekeurig punt met wissen. Na 10 pogingen komt ie dan hopelijk terug op startpunt!
Old 27-08-2009, 12:13
Wellicht kabel breuk op het schanier punt van de achterklep. Dit wil door de loop der jaren nogal eens doorbreken.
Old 27-08-2009, 17:29
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
niet gebruiken, krijg je ontiegelijk veel krassen op de achterklep.
Old 28-08-2009, 11:06
Dennisgl Dennisgl is offline
Oke, ik heb dit ook gehad:
Er zit waarschijnlijk een draadbreuk in 1 draad. Deze bevindt zich volgens mij aan de rechterzijde van de achterklep. In het rubber bij het schanierpunt......
VW GOLF MK II GTI G60 (NL)
VW GOLF MK IV 1.6 16V (NL)
Old 12-12-2009, 18:21
Maar even een oud topic uit de sloot halen
Vanmiddag weer een poos bezig geweest met die achterwisser. Is met dit weer eigenlijk wel handig dat ie het doet.
Motor aan de accu gezet, doet het prima.
Daarna relais uit mekaar gehaald, ziet er goed uit. Bij het bedienen van de schakelaar klikt het relais ook hoorbaar.
Ook gaat de ruitensproeier gewoon sproeien, dus er wordt wel spanning naar achteren geleid. Draden in het rubber tpv knikpunt bekeken, zie er niks ongewoons aan.
Wie heeft de gouden tip??
Old 12-12-2009, 23:24
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Mijn achterruitwisser slaat vaak op hol,
moet ik ff het kontakt uitzetten en dan stopt ie pas.
Ik gebruik 'm dus nooit.
Old 13-12-2009, 00:09
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Moet je je auto iets vaker wassen ..
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 13-12-2009, 00:37
willemvansoeren willemvansoeren is offline
Send a message via MSN to willemvansoeren
maak een extra massa op de klep dan is het probleem weg.
