Old 26-08-2009, 16:40
Reuvers Reuvers is offline
Default heldere knippelichten; is er iets mis?
Misschien een hele domme vraag, maar heb net heldere knippelichten binnen gekregen, en nu is het glas op de houder gelijmd. Hoe kan ik deze dan fatsoenlijk monteren in de bumper??
bedankt.
Jeroen
Old 26-08-2009, 18:20
even voor de duidelijkheid, naar mijn mening (en zo zat het ook met de originele) moet de huls achter de 2 metalen bevestigings oogjes, en het glas ervoor. Schroefjes er doorheen en het zit vast.
Nu zit het glas vast op de huls, dus of ik monteer hem achter de oogjes met als resultaat dat het knipperlicht in de bumper zit (en er niet uitziet)
of ik monteer hem ervoor, maar dan ligt hij te ver boven de bumper, omdat de huls tegen de monteer puntjes aankomt.
Iemand die ook heldere knipperlichten heeft, waarvan de glaasjes ook vast zaten?? oplossing??
Old 26-08-2009, 19:40
nu twijfel ik...moet het glas nu wel los zitten van het knipperlicht kastje, bij monteren?
Old 26-08-2009, 20:06
JVH JVH is offline
Bij orginele knipperlichten monteer je eerst het lamphuis dan de plastic dopjes links en rechts dan het lampglas en dan 2 schroeven door het geheel,de plastic dopjes zetten dan uit aan de achterzijde door de metalen beugel van de bumper.
Old 26-08-2009, 20:22
maar je zet het lamphuis er wel via voor in, of achter de bumper bevestigings punten?
Old 26-08-2009, 20:42
starsky's Avatar
starsky starsky is offline
Ja.. Glas moet er van voren erin..
Polo 9N3 '05 1.4 TDI chipped by JD Engineering
Old 26-08-2009, 21:10
ok bedankt
dan zijn de plastic dopjes dus te breed. Deze passen zonder schroef al niet door de bevestigings punten heen. Helaas zitten deze dus vast tussen het geplakte glas en de houder. Moet ik even iets op bedenken
thanx voor de antwoorden
Old 26-08-2009, 21:31
Vincenzo Vincenzo is offline
Zijn deze knipperlichten niet toevallig bedoeld voor een quartetbumper?
Old 27-08-2009, 08:58
nee zijn echt voor een golf 1 standaard plastic bumper; dit heb ik nog gevraagd aan de verkoper.
weet trouwens niet wat een quartetbumper is...
Old 27-08-2009, 09:08
Quartetbumpers (dikke bumpers) zitten origineel op de laatst gebouwde golf 1 cabrio's, gebouwd van 1986-1993.
Old 27-08-2009, 10:37
oettinger_18's Avatar
Reuvers
Dat gedoe met die heldereknipperlichten had ik ook!! Is gewoon troep!! Ik had wat van het plastic weggehaald zodat het paste maar daarna gewoon origineel erop met witte glaasjes
Old 27-08-2009, 13:15
dakeraf dakeraf is offline
Misschien een stomme vraag maar wat als je een defect lampje hebt complete knipperlicht weggooien?
Old 27-08-2009, 13:16
Gewoon origineel kan je ook oop de sloop uit een golf 2 halen.
Old 27-08-2009, 13:19
dakeraf, je kan aan de achterkant het lampje eruit draaien om te vervangen. (net als bij een knipperlicht in een nieuwe auto, in de koplamp)
Ik heb ze nu gemonteerd. De klemmen die uit horen te zetten heb ik eraf gehaald, en nu aan de achterkant met een soort boutje vastgezet. Je ziet er niks meer van.
zo is het goed dus.
Maar dat spul is absoluut niet pasklaar...lol
Old 27-08-2009, 13:20
nu we het hier toch over hebben, wil ik ook heldere koplampen monteren, maar zoals te verwachten vanwege de leeftijd van de auto, zijn de onderste schroefjes die de hoek gril vasthouden, vast geroest. WD40 helpt niet.
Wat kan ik het beste doen? aan de achterkant afknippen, en dan doorboren van voren?
Old 28-08-2009, 16:16
LET op met doorboren dat het niet te warm wordt
Het plastic smelt en dan kun je de hoek niet meer vast zetten
Old 28-08-2009, 23:39
Een gril hoekje is niet werelds duurste gaat hij niet los gewoon slopen met beleid:P
Old 31-08-2009, 20:41
hmm...dat is in principe ook nog wel een optie.
de chrome strips haal ik er dan af om over te zetten...
moet het even bekijken, is altijd vervelend van die dolgedraaide geroeste schroeven/bouten los te krijgen lol
Old 02-09-2009, 10:12
Vinny70 Vinny70 is offline
Heldere koplampen met zwart kruis zien er leuk uit, maar die van mij gaven erg slecht licht. Afgekeurd bij de apk!!! Ik heb dus weer gewoon normale lampen erin...die low-budget circustroep komt er bij mij niet meer in. Hetzelfde geldt voor die heldere rood-wit achterlichten...al het rood werd roze. Daarnaast sloten ze niet lekker aan op de carosserie, waardoor je met een fikse regenbui een natte achterbak had. Je betaald er veel geld voor en je auto wordt er alleen maar slechter van
Ik zweer tegenwoordig bij originele onderdelen
Golf...what else?
Old 02-09-2009, 11:02
Ik heb ook vaak heldere komplampen met kruis gehad nooit problemen gehad bij apk! Mischien had jij gewoon een lelijke:P
