Old 25-08-2009, 12:44
that90sshow that90sshow is offline
Default Achterpaneel golf 1
Wie kan mij zeggen hoe het achterpaneel van een golf 1 ingelast zit en op welke manier je het er dus kan uithalen?
Bedankt!
Old 25-08-2009, 15:56
eerst beginnen de lak langs de randen weg te halen, dan zie je vanzelf alle puntlasjes zitten, puntlassen zitten boven aan waar je achterklep rubber om heen zit. aan de buitenkanten van je achterlichten. van links naar rechts achter je achter bumper, als je de lak weg haalt zul je boven aan een stukje koperkleurig [boven je achterlichten] metaal zien zowel links als rechts, slijp dit voorzichtig langs de rand van je achterpaneel weg, dan kan je hem er zo uithalen, wel uiteraard eerst alle puntlasjes los boren [met een puntlasboor] dan hou je het orginele plaatwerk van de auto teminste heel. succes er mee. gewoon aan beginnen wijst zich vanzelf.
Old 26-08-2009, 13:25
Ok, enorm bedankt! Let's do it!
