Old 24-08-2009, 16:20
Pee Jee's Avatar
Pee Jee Pee Jee is offline
Volksforum Aandeelhouder Prutser
Send a message via MSN to Pee Jee
Default Bobine overleden 2x . . .
Mijn oude vertroude golfje uitgeleend aan een goede vriend, geen enkel probleem. Kom zijn bus terug brengen, start mijn golf opeens niet meer.
Geen vonk, ANWB er bij conclusie; bobine dood
Deze vervangen (mag ik even afrekenen) probleem verholpen ! ! auto loopt weer, ik naar huis
Word ik vanmiddag door mijn vriendin gebeld, auto stil gevallen en start niet meer. Zelfde verhaal als de avond daarvoor, ANWB er bij conclusie; bobine dood.
Aardige meneer heeft de bobine zonder afrekenen vervangen en met klem verzocht om bij een garage de bedrading na te laten kijken. Volgens hem zijn de bougie en bobine kabels oud en door de warmte zou dit storing e.d. kunnen veroorzaken.
Wat is hier van waar, een bobine kan natuurlijk kapot gaan, maar zo snel achter elkaar? Wat zou het kunnen zijn, de zoekfunktie leverde nog niet genoeg op.
Golf II 1.8i motorcode: ABS (uit vento)
Alvast bedankt voor het doorlezen van het verhaal, ik ga morgen even met de garage praten maar vertrouw meestal meer op het forum.
R.I.P. - Skoda Rapid 130 5 speed '87
Still driving in the Gambia - VW t3 1.7d '89 -
New Hope - VW Golf II 1.8 '91
Old 24-08-2009, 16:36
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
het is wel zodat een oude (versleten) bougiekabel meer weerstand geeft.
in mijn theorie zou de stroom niet voldoende afgevoerd kunnen worden, wat een doorgefikte? bobine tot gevolg geeft.
maarja, hoeveel auto's rijden er rond met gare kabels waarvande bobine gewoon nog werkt..
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 25-08-2009, 18:02
Pee Jee's Avatar
Kabels, rotor en verdeelkap vervangen.
Klein stukje wezen rijden, pakweg 10 minuten, bobine was daarna erg heet . . . maar goed ik heb daarvoor nooit aan de bobine gevoeld dus hoe heet mag die worden?
Old 26-08-2009, 09:25
Pee Jee's Avatar
Even langs de garage geweest, daar hadden ze ook geen zinnig antwoord, ja een bobine word warm maar hoe warm wist hij ook niet. Het advies gehad om gewoon lekker te gaan rijden . . . dat hoop ik zeker te doen. Hopelijk zonder verdere problemen.
Old 26-08-2009, 09:39
Heb het zelf ook pas geleden gehad, bobine dood door slechte rotor. Bobine kan heel warm worden moet geen probleem zijn zeker als hij nieuw is.
Old 11-10-2009, 11:50
Pee Jee's Avatar
Wederom 2 maal bobine overleden, uiteindelijk verdeler vervangen en bobine (nr 4) en alles lijkt te werken . . . Blijkbaar was de hall sensor de boosdoener . . .
