Old 22-08-2009, 11:57
veerzes veerzes is offline
Default Bonken bij sturen naar rechts!!!!!!
Heb mn MK II Syncro verlaagd met een schroefset van KW .
Nu had ik hem vrij laag staan zodat de banden net het spatbord niet raken,
maar stuite op een raar fenomeen.
Als ik iets naar rechts stuur hoor ik opeens klonke klonke klonk
wat in mijn beleving leek op een homokineet .
Even ernaar gekeken en gevoelt merkte ik niets vreemds op.
Nu heb ik de schroefset een stuk omhoog gedraaid op de bijna originele stand en dan voel en hoor je niets meer.
Iemand een idee wat dit kan zijn???
Old 22-08-2009, 20:22
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
kineet staat bij verlaging in een andere stand.
kan inderdaad gek gaan doen als die na X aantal km's in een andere stand word gezet.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 23-08-2009, 09:06
Doet die van mij ook en de kineeten zijn ook goed
Bij verlagen komt de as in een andere stand en andere krachten erop en maakt het een raar geluid
Old 23-08-2009, 11:18
Maar het is bij mij zo erg dat het lijkt of het wiel eraf dondert
Zou het niet kunnen dat door het verre zakken de as tegen de flens van de versnellingsbak begint te tikken op het moment dat je instuurd
Old 23-09-2009, 20:58
Reuvers Reuvers is offline
hier nog iets over bekend?
Ik heb namelijk ook sinds mijn schroefset flinke 'klonk' geluiden. Eerst alleen met naar links sturen, maar nu eigenlijk constant. Bij lage snelheden hoor je het niet, en bij afremmen ook niet.
Homokineet?
Nu had ik begrepen dat als ie niet kapot is, er niet vet in doen ook wel eens wil helpen. Wat voor vet gebruik je hier dan voor?
Old 23-09-2009, 21:50
tim_j's Avatar
vibreerd de auto ook?
Old 23-09-2009, 21:56
Homokineet?
heb dit alle keren dat ik een VW plat op z'n snufferd gekegeld heb al gemerkt....de aandrijfas is ingesleten op de kogelbehuizing,die na de verlaging ineens op hele andere posities komt,het word meestal zelf minder en anders,ja ik zit er niet mee
gebeurd trouwens alleen als je heel erg laaaaag gaat....
Old 24-09-2009, 09:27
is als je met je hele uitlaat, voor tot achter, op een drempel ligt laag genoeg??
Old 24-09-2009, 19:57
pul; het is inmiddels opgelost. Kwam er achter dat een van de spoorverbreders de bouten los was gekomen...dat was het geluid
oops
Old 24-09-2009, 22:42
ja das idd een iets ander geluid...
