Old 20-08-2009, 20:53
cabby tdi cabby tdi is offline
Default golf 3 stoelen in golf 1?
Iemand die kan uitleggen/foto's wat en hoe je golf 3 stoelen moet aanpassen, om in de rails van een golf 1 te passen?
Old 20-08-2009, 21:03
Domi
De pootje van golf 3 stoelen staan verder uitelkaar.
1 afslijpen en meer naar binnen zetten. Wel even meten he
Old 20-08-2009, 21:22
zo ver was ik idd ook. ;-) alleen wil ik het wel een beetje stevig maken. en zoek vooral tips daarrond. Ik haal volgende week een sportinterieur uit een mk3 op wil dit in een mk1 planten... iemand en idee of de achterbank een beetje pas te maken is?
Old 20-08-2009, 21:40
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Als je een pootje verzet dan staat de stoel dus uit de midden....
"73 Käfer
Old 21-08-2009, 07:10
Domi
Dan doe je beide pootjes
Volgens mij is de verstelling van de stoel aan de voorzijde wel anders dan mk1. Bij mk3 zit het net andersom.
Old 21-08-2009, 07:20
Is de stof en het schuim niet zo over te zetten?
Old 21-08-2009, 09:52
Reuvers Reuvers is offline
lijkt mij dat de achterbank groter is in een mk3 toch? is toch een bredere auto?
Old 21-08-2009, 11:25
golfgtiputten's Avatar
golfgtiputten golfgtiputten is offline
Kunnen de "onderstellen" van de stoelen niet overgezet worden? Heb je gelijk de juiste breedte.
Mijn auto's:
98'er Golf mk4 V5 Highline (daily)
84'er Golf mk1 1.6 cabrio (project)
Old 22-08-2009, 01:08
oettinger_18's Avatar
Het is gewoon 1 poot afzagen meten en lassen en dan passen ze er in heb ik ook gedaan enigste is je kan hem niet verstellen omdat het bij golf 1 links zit maarjah ik rij de enigste erin dus op de juiste stand zetten en klaar ben je
Old 22-08-2009, 16:01
Linker stoel rechts zetten en de Linker leuning op de rechter stoel zetten en je kan verstellen... als je niet geeft om de hendel van de klapstoelen dan hoef je ook de rug leuning niet over te zetten.
hoe zit het dan kwa hoogte? een corrado stoel past zo, maar zit te laag...
@ golfgti putten dat kan alleen bij recaro's die met los onderstel werken. oem zetels zijn met model specifiek gevormd frame.
@ oettinger dus jij zit nu niet recht voor je stuur? met 1 been te verplaatsen kan de zetel dus niet meer gecentreerd staan...
Maar als ik het goed begrijp, niemand die deze ombouw reeds gedaan heeft? de achterbank dan...
Old 23-08-2009, 09:20
Stoelen omwisselen gaat niet bij de nieuwere golf 1
Daar zit de gordel aan de stoel
Old 23-08-2009, 11:50
bij een golf3 niet toch
heb het zelf een keer gedaan,rugleuningen omruilen,gordelslot omruilen van je ori. stoelen,en de poot aan de buitenzijde van de auto iets naar binnen zetten d.m.v. een stripje ertussen lassen. je zit net als origineel omdat het glijwerk voor de verstelling hetzelfde zit en de binnenste poot ook. achterbank zou ik niet weten.
Old 23-08-2009, 11:51
Ik zit nu gewoon hoe ik moet en hoor te zitten! Gewoon pootje verlassen de gordel wat aan de stoel zit(waar je de gordel inklikt) overzetten en klaar ben je! En ik heb 1tje van een vr6 dus ik kan hem in hoogte verstellen.
Old 23-08-2009, 11:54
juist,told you so
